tecnica usata per levare i rognosi componenti rivettati
salve a tutti. pongo questo quesito , perché ultimamente mi  sono capitate  delle  schede con componenti  tipo integrati e condensatori saldati e rivettati rognosi da levare con conseguenze  disastrose sia per le piste della scheda che per il componente.
in questi casi  voi esperti  oltre alla pazienza che metodo e attrezzatura  utilizzate per fare un lavoro  certosino senza danneggiare  piste e componenti?
del_user_42656
Di solito il rivetto è di alluminio, lo foro usando una punta da foro di esatto diametro , di solito 3mm, più raramente uso un disco da taglio, a seconda del materiale e della posizione
carlovittorio
Quote
Ho molti dubbi su questa affermazione.
Se è di alluminio come si fa a saldare?
ma di cosa parliamo?!? Se di componenti TO220 rivettati, con veri rivetti, questi sono di alluminio; ma visto che si parla di "integrati e condensatori" temo ci si riferisca a tutt'altro... lavorando di fantasia mi vengono in mente solo le piastre con i fori rinforzati da quella specie di ribattini ad occhiello :senzasperanza:
come dice turbina i rivetti vanno tolti forando da un lato con una punta da trapano adeguata a tagliare l'anello ribattuto e poi con un punzone spingerlo fuori, al max forando trapassando tutto il rivetto ma tende a girare, pertanto con una punta adeguata tagliarli il bordo ribattuto. In alcuni casi se il bordo è alto anche con delle pinze si riesce a deformarlo per poi spingerlo fuori
