damianoviccione Inserito: 8 marzo 2016 Segnala Inserito: 8 marzo 2016 Salve a tutti. Da poco ho acquistato un terminale weintek cmt-svr ed un modulo ethernet cj1 etn11, ho configurato tutto e con cx one riesco tranquillamente ad accedere al plc via ethernet. Il problema è che non riesco a far comunicare il plc con il terminale weintek, ho provato a chiedere supporto al rivenditore ma non lavorano con plc omron quindi non hanno potuto aiutarmi. Io credo di tralasciare qualcosa dato che è da poco che lavoro con questo plc. Provo ad allegare qualche screenshot magari qualcuno può darmi una mano a trovare la causa, sono due giorni che ci sbatto la testa. grazie e complimenti a tutti per il forum https://imageshack.com/i/plIVv6qbj https://imageshack.com/i/pou7P20xj
Ctec Inserita: 8 marzo 2016 Segnala Inserita: 8 marzo 2016 Prima di tutto, nella impostazione del HMI, metti come n. stazione PLC l'ultimo numero dell'indirizzo del PLC (nel tuo caso 111). Poi evita di usare UDP se non ci sono particolari problemi. Inoltre, prova a impostare il protocollo Omron CS/CJ/CP Ethernet FINS/TCP, che spesso è meglio e ti vede anche le aree Em.
damianoviccione Inserita: 8 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2016 Salve e grazie per la risposta. Avevo già fatto queste prove, ho seguito i suoi consigli ma comunque la connessione non va, avevo gia notato una cosa però, togliendo il flag da usa UDP i led del etn11 lampeggiavano di continuo mentre con il flag messo lampeggiavano a tratti. ho insistito su questa strada perché il rivenditore del cmt mi aveva consigliato di tenerlo. Mi sorge il dubbio che non ci sia altro da configurare sul modulo etn. ho visto dai manuali che il modulo etn21 ha una pagina web dovi ci sono altri parametri, ma non ho trovato nulla per l' etn11, avendolo acquistato usato non vorrei che ci sia qualche parametro da modificare. Sa darmi qualche altro consiglio?
Ctec Inserita: 8 marzo 2016 Segnala Inserita: 8 marzo 2016 Domanda stupida: ma il pannello e il PLC sono collegati diretti? Se si, usi un cavo cross? Se usi un normale cavo patch (dritto), i segnali Rx e Tx sono incrociati. Quelle configurazioni che ti ho indicato le uso in continuazione tra CJ2 (il CJ1 non lo uso più da anni) o CP1L-Exxx (con ethernet a bordo) e display weintek di varie serie, e funziona sempre tutto alla prima... Io uso normalmente uno switch intermedio che mi serve per accedere alla programmazione e per interconnettere le macchine.
damianoviccione Inserita: 8 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2016 si uso anche io uno switch, quindi sto usando un cavo dritto, poi escludo che sia il cavo perchè da cx one riesco tranquillamente a collegarmi al plc, stessa cosa per il weintek.
damianoviccione Inserita: 9 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2016 Mi sorge il dubbio ma non è che il modulo etn11 non sia compatibile con i protocolli che ha a disposizione weintek? dalle impostazioni noto che ho solo fins\UDP non trovo fins\TCP come per il etn21.
Ctec Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Inserita: 9 marzo 2016 Prova a mandare una richiesta direttamente alla Weintek (tramite il sito) e vedrai che ti rispondono. Magari in qualche giorno, ma rispondono. Io non ho modo di provare, mi spiace.
damianoviccione Inserita: 9 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2016 Grazie per i consigli, proverò a chiedere. Per adesso ho configurato la comunicazione tramite porta seriale, cosi nell'attesa posso proseguire con la programmazione.
lelos Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Inserita: 9 marzo 2016 ciao Ethernet (FINS/TCP) protocol sul plc Port no.9600 PLC sta. no. 0 sul weintek ip settati corettamente
damianoviccione Inserita: 9 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2016 Ciao lelos dovè che dovrei impostare il protocollo Ethernet (FINS/TCP)? Nella pagina di configurazione del modulo ethernet da tabella I/O? se lo apro io ho solo Porta(FINS/UDP) a cui io tengo impostato: Predef.(9600). il (FINS/TCP) non lo trovo da nessuna parte... cosa mi sfugge? Grazie
gianff Inserita: 11 marzo 2016 Segnala Inserita: 11 marzo 2016 ho avuto un problema simile con CS1W-ETN11 la causa era il fatto che funzina solo a 10mb ( NON 10/100MB) non so se vale anche per CJ1W-ETN11
damianoviccione Inserita: 17 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2016 Grazie per i consigli ho risolto acquistando il modulo etn21. ed è andato online all'istante. probabilmente la causa era quella che dice gianff. Grazie ancora
