Philips 22PFL3404D/12 Buio senza suono
ernestoliccardi
Buongiorno a tutti:
Questo TV Ha il fusibile sul' alimentatore guasto, controllato il ponte raddrizzatore funziona i vari elettrolitici al controllo
risultano buoni, ma alla sostituzione del fusibile salta istantaneamente.
Per favore gradire qualche consiglio.
Scheda alimentatore 19" 22" 715G3338-1 ( WK:902)
Grazie a tutti Ernesto
sicuramente alcuni componenti sul lato primario del SMPS sono in corto ,mosfet,diodi,IC,ecc.
Col tester ,IC a parte,si riescono a controllare
se no riesci a risolvere qui lo vendono a un prezzo ragionevole
ernestoliccardi
Buongiorno a tutti:
Grazie Baldus dell'indirizzo consigliatomi. Dato che ho richiesto SCR prima dovrò fare la prova se funziona, in caso contrario richiedo subito i modulo. Può solo essere una questione di qualche giorno.
Ringrazio Tanto. Saluti  Ernesto
ernestoliccardi
Buongiorno:
Baldus: Ho chiesto la scheda come mi ai indicato ma purtroppo  esaurita. Chiedo se è possibile se qualcuno sa dove
reperire lo schema di questo alimentatore con inverter. Scheda: 19" 22" 715G3338-1 ( WK:902) .  Tv Philips
22PFL3404D/12
Grazie a tutti Voi  Ernesto
  • 4 weeks later...
ernestoliccardi
       Buongiorno :  Scusandomi della risposta che invio in ritardo data dalla difficoltà
       di reperire il modulo alimentatore
       ATV+DTV 22" 715G3338-1 ( WK902), con la sostituzione del modulo a ripreso
       il normale funzionamento.
       Saluti a tutti   Ernesto
