Sezioni ridotte montanti?
Michael Grossule
Salve a tutti,
avrei la necessità di capire come dimensionare correttamente le linee montanti all'interno di un quadro elettrico (in questo caso bordo macchina, ma lo stesso discorso vale per quadri potenza e distribuzione).
In pratica ho un interruttore generale, dopo aver dimensionato la linea corretta, per distribuire gli altri montanti mi servo di una morsettiera di distribuzione.
Le sezioni ridotte che partono dalla morsettiera e vanno ad alimentare altri dispositivi di protezione come vanno dimensionate correttamente? ci sono delle tabelle?
Utilizzerai per ogni dispositivo di protezione, lo stesso criterio che hai utilizzato per dimensionare la linea montante in base alle caratteristiche dell'interruttore generale.
Michael Grossule
In pratica a me interessa soltanto calcolare la sezione minima ammissibile per i montanti A, B e C.
Le linee 1,2,3 le ho già calcolate.
È la stessa che ti risulta per le linee 1,2,3
Michael Grossule
si ma ci sarà un minimo al quale non sottostare per un discorso di sovratemperatura, dato che comunque sia ti prelevi da un interruttore generale a monte con taglia superiore alla portata del cavo a valle.
del_user_155042
Ciao Michael , Per quanti dati hai "fornito" nel tuo disegno , ti direi di fare A,B ,C  minimo 25mmq
Michael Grossule
Proviamo a dare un po di dati vediamo se si riesce a venirne fuori anche perchè se ho un portafusibili da 2A con sezione massima sui morsetti in entrata di 4mm², il 25 mm² è leggermente esagerato per un discorso di cablaggio.
Generale 4x80A - linea 25mm² lunga 70cm verso mprsettiera
morsettiera:
- Portafusibile da 2A aM - linea 1,5mm² (monofase)
- Portafusibile 10A aM - linea 1,5mm² (monofase)
- Salvamotore 12A - linea 2,5mm² (trifase)
Rispettivamente A,B,C e linee 1,2,3. Montanti? di sicuro non da 25mm²
del_user_155042
Quote
morsettiera:
Così si raggiona meglio.
Puoi usare senza problemi  4 mmq
Michael Grossule
Come hai fatto a dedurre che sia sufficiente un 4?
del_user_155042
Quote
Facendo i calcoli .
Secondo te  non è sufficente ..??
