schaub lorenz mod sl32914
Gerardo Lione
buongiorno ho un tvc schaub lorenz che non accende neanche led st-by fa clic quando la vogilo accendere ma non si accende telaio  vestel
io direi buttala nessuno ti rispondera'
Tutto dipende dalle conoscenze di elettronica che hai :
1controlla con il tester , tutti i diodi dell'alimentatore , invertendi i terminali , devono condurre solo in un senso .
2 controlla , sotto tensione, senza fulminarti , se al grosso elettrolitico Dell 'alimentatore hai 310V cc
3 controlla gli elettrolitici Dell 'alimentatore.
4 controlla le sigle riportate sulla Power Board e "gugglale" per cercare se trovi il ricambio completo
 Dell'alimentatore.
Luigi Di Donato
Quote
Caspita, speriamo solo che  non fai l'oncologo di professione.
Gerardo Lione
i 300v sul condensatore grosso ci sono e i diodi misurano tutti bene   le tensioni che vanno alla main ci sono non ci capisco piu' nulla potrebbe essere un problema di main?
se le tensioni del PS sono regolari probabilmente la main ha qualche problema ,ma se non ci dici le misure che hai fatto,tensione di st-by,ecc è difficile darti un aiuto.
Specifica il codice delle schede Vestel
