Enrycast Inserito: 8 marzo 2016 Segnala Inserito: 8 marzo 2016 Salve a tutti, prendendo spunto da una discussione di qualche tempo fa, volevo apportare delle modifiche ad un circuito proposto da Mirko. Il mio dubbio riguarda la robustezza dello stesso. Si accettano proposte alternative. In pratica volevo realizzare un circuito che funzionasse da multi-rele' usando triac. Il circuito ha lo scopo di pilotare un unico faretto da 50W alimentandolo con diverse sorgenti a secondo del comando di un pulsante. In particolare al primo impulso si dovrebbe alimentare con tensione di rete (220Vca), al secondo con l'uscita (sempre 220ca) proveniente da un crepuscolare, al terzo con l'uscita di un sensore PIR (movimento) alimentato a sua volta dallo stesso crepuscolare, infine al quarto (o tenendo premuto il pulsante per un tempo sufficiente in qualunque condizione operativa si trovi il circuito) lo spegnimento. Il mio dubbio riguarda la tenuta dei triac e del senosre PIR nei vari casi di funzionamento. Che ne pensate? Grazie anticipatamente. PS. La discussione di riferimento si chiama "Rele passo passo (commutatore) a 3 uscite".
Enrycast Inserita: 16 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2016 Boh, ma non c'e' proprio nessuno che si intenda di triac? In fondo il mio dubbio dovrebbe essere di facile discussione ... provero' a prototipare e poi si vede ... magari metto un fusibile temporaneo. Grazie lo stesso.
Livio Orsini Inserita: 16 marzo 2016 Segnala Inserita: 16 marzo 2016 Scusa ma che dubbi hai? Se la corrente di carico è minore della corrente continutiva ammessa dal triac e se la tensione massima del triac è adatta alla tensione di rete, non ci sono problemi di tenuta. Stesso ragionamento per il comando PIR; se l'usicta di potenza del PIR è adatta a pilotare il crico previsto non ci sono problemi. Però solo tu puoi dare una risposta a questi dubbi, perchè solo tu conosci, o dovrest conoscere, le caratteristiche dei componenti che andrai ad usare.
