installazione limitatori di sovratensione
ciao a tutti,dovrei installare in una abitazione un limitatore di sovratensione per gli sbalzi di tensione io avrei in mente di installare ovr plus di tipo 2 abb,c'è qualcuno che può aiutare .
grazie.
che tipo di sbalzi? gli SPD  servono SOLO in caso di sovratensioni di origine temporalesca
ciao ivano65 mi serve per proteggere in caso ci fosse una tensione superiore a 230 v  e mi deve intervenire per qualsiasi origine o temporalesca o da parte dell'enel .
In primis, bisonga scindere dai luoghi comuni come gli "sbalzi", dovuti alle manovre di rete e alle annessioni dei carichi e relative cadute di tensione.
Premesso il male da curare, passiamo alla cura.
PS: Gli Spd, proteggono dalle tensioni indotte in modo indirtetto e diretto derivanti dalle scariche atmosferiche, che di norma - o per esempio -  implicano  l'intervento di un Spd di tipo II per tensioni nell'ordine dei : 1,5kV.
Gli apparato moderni, sono progettati per resistere a tensioni transitorie nell'ordine del 1kV, ma per un tempo brevissimo.
Nel tuo caso, essitno bobine di massima tensione, o articoli specifici come la Dehn, che assicurano lo sgancio del Magnetotermico per sovratensioni derivate da guasti in rete, ma superiori al valore di norma di 230 VAC e 400vac. Il caso più emblematico è la sovratensione sulle utenze BT finali,  dedotta dal distacco del neutro in rete.
ciao elettroplc, grazie per i tuoi consigli, le bobine di massima tensione mi sai dire dove le posso trovare per esempio la bticino o abb o schneider  c'è lo possono avere e se  sai dire anche l'articolo mi rimane anche più semplice trovarlo.
grazie
i dispositivi chiamati POP fanno al tuo caso, integrano oltre al dispositivo di protezione magnetotermico da installare a valle del gruppo di misura, altri 2 dispositivi per ovviare a questi problemi, uno per le sovratensioni transitorie e uno per le sovratensioni permanenti.
ciao cipone grazie per il consiglio, ti vorrei chiedere un altro favore se mi puoi indicare di che marca ci sono in commercio sempre prodotti per l'installatore, e se ai un codice per ordinarlo ancora meglio.
grazie.
grazie elettroplc per la dritta ma è un prodotto che si trova anche dove vendono materiale solo agli elettricisti.
grazie.
Quote
Non è così...intervengono anche a protezione delle TOV, contro le sovratensioni da manovra (se ben realizzati....)
del_user_155042
Quote
Quote
va benissimo , qual è il problema ..??
Quote
Fossi in te mi rivolgerei a specialisti del settore più che ad ABB che è un generalista. Gli OVR plus non hanno caratteristiche tecniche molto performanti (basti vedere la Uc 275V).
la uc=275volt e' di fatto uno standard nel campo dei soppressori per linee monofasi a 230V.
comunque  in caso di stacco del neutro l'unica cosa che possono fare e' quella di distruggersi.
l'unica soluzione in questo caso sono i POP ( bobine a massima tensione ma pilotate in modo particolare).
i due costruttori di gruppi integrati completi POP - SPD   sembrano essere DEHN   e CIRPOTEC  che offrono apparecchi di protezione completa.
anche gli altri costruttori offrono apparecchi POP  da aggiungere ai normali MTD  da guida din
Quote
Uno standard dei generalisti...Non di chi produce SPD
Carlo Albinoni
Quote
E' anche vero che il know-how di ABB proviene dall'acquisizione di Soulè, una azienda specializzata con laboratorio ai piedi dei Pirenei, che costruisce SPD per diversi marchi europei (anzi, in qualche marcato si trovano ancora marcati Soulè).
del_user_155042
Quote
non può succedere perchè togliendo il neutro ,i varisori rimangono collegati a stella ,e ai loro capi ci sarà sempre la stesa tensione , con o senza neutro.
Solo nel caso che uno faccia le bizze , può sbilanciare il sistema , distrugendo tutti . Finche lavorano in modo simetrico vivono in pace anche senza neutro.
Quote
sono d'accordo con te
sto parlando dei monofase sistema 1+1
quello varistometrico a 400volt va' in corto , anche perche' la tensione non e' impulsiva ma continuativa.
se poi lo spinterometrico che non deve essere sottoposto a tensione alternata  viene mandato in conduzione a 230v  ( se il neutro diventa una fase o pseudofase dipende dallo squilibrio in atto al momento  del distacco del neutro  ) la sua fine e' piu' che certa.
gia' successo  quando enel ha invertito fase e neutro al contatore , per l'utenza nulla di anomalo ma per lo scaricatore e' stata la fine.
Salve comunque Enel è tenuto risarcire i danni provocanti quando la tolleranza supera il 10% .. Di 220 AC
Quote
Beh...c'e' la italiana Dehn..
Italiana è la filiale :) Dehn è nata a Norimberga
del_user_155042
Quote
nata a Norimberga
almeno una cosa bella  da  questa città
