Azionamenti Compatibili?
Ciao, ho un vecchio azionamento Elmo rotto e la casa non ne fa più :(
In teoria, dati i segnali di controllo e i parametri del motore/resolver, dovrebbe essere
possibile trovare un altro azionamento di un'altra marca e sostituirlo... ma in pratica?
Cercare un azionamento "compatibile" con uno dato ma di un'altra marca è una cosa praticamente fattibile o no?
Se sì, in quali casini rischio di incappare eventualmente?
Grazie per le risposte...
Cos'è? Un brushless?
Se hai le caratteristiche dl motore (tensione e corrente) non ci dovrebbero essere problemi per accoppiarlo con un driver adatto di qualsiasi buon costruttore.
In pratica è sufficiente verificare che le caratteristiche del nuovo driver si sovrappongano a quelle del vecchio. Per questa operazione è sufficiente confrontare i due fogli tecnici.
Ah, quindi E' possibile, e pure facile... un collega anziano mi diceva che non vale nemmeno la pena di provarci.
Forse perché è abituato a lavorare su vecchie macchine. Se il motore fosse stato in CC sarebbe stato un problema
più grosso?
Il motore è un AEG trifase 1,13kW - 6,1A - 3000RPM
Mo (100K) 4,7Nm 7,97A
Mo max 16Nm 31,8A
I.CI.: F (ched'è?)
sensore 2,2
Il vecchio azionamento veniva alimentato con 200Vcc, per cui anche quello nuovo dovrà farsi bastare quella...
(aggiungo) i fili del resolver sono 5, più altri due di maggior spessore che dovrebbero essere per la pastiglia termica.
Modificato: da kormoran
io ho un siemens brushless 1FK6060-6AF71 ITH0 con resolver e anche a me hanno detto che non vale la pena!(mettere un azionamento di una altra marca...)magari se Livio ci suggerisce anche qualche casa nota disposta a farlo...
Mah, nel tuo caso forse è vero: non credo che Siemens non abbia più un azionamento in grado di mandare il tuo motore.
Io invece DEVO trovare un azionamento diverso perché quello originale non esiste più...
E io devo trovarlo diverso uno perche siemens costa parecchio e poi voglio usare il motore singolarmente e non con il controllo a tre assi dove era prima secondo me è una politica sbagliata!non posso essere costretto a usare il motore solo con il loro azionamento!non per andare contro Siemens che a mio avviso è un ottima marca pero in questo caso c è troppo vincolo
Sono 2 le operazioni da fare.
1 - Si cerca sul sito del produttore del motore il foglio tecnico del medesimo, dove sono riportati tutti i dati; quelli importanti sono: il tipo di brushless (trapezoidale/ sinusoidale, però avendo il resolver dovrebbe essere sinusoidale), la tensione nominale, la corrente nominale, la corrente massima, la frequenza nominale.
2 - con questi dati si sceglie un driver, per quel tipo di motore, che soddisfi queste esigenze di tensione, corrente e frequenza. Basta consultare qualche catalogo di produttori di driver per brushless. Poi si passa a verificare il più conveniente, valutando costi, assistenza, reperibilità nella zona e, soprattutto, affidabilità.
1 - foglio tecnico del motore - ok;
2 - scegliere un driver, ehm ehm... su questo forum c'è un thread dove sono riportate PARECCHIE case costruttrici di azionamenti, mi conviene concentrarmi su qualcuna in particolare oppure "do cojo cojo"???
P.S. credevo che i parametri del motore fossero quelli che ho riportato, erano sulla targhetta del motore stesso...
Allora M= 6.0 Nm corrente I eff. 4,30A Uin 270v Nnom 3000rpm max 4000 rpm FReno 24volt 156watt.
I dati dei servo amplificatori che trovo possono essere leggermente diversi? o quale di questi deve essere preciso?
una altra cosa che non so ma se il fornitore di servosistemi usa il controllo tramite encoder incrementale o assoluto su i suoi motori in questo caso bisogna sostituire il resolver con uno dei loro encoder?occore montarlo con apparecchiature specifiche per metterlo in fase in tutti e due i tipi increm e assoluto? GRazie Livio
