roberto8303 Inserito: 23 marzo 2009 Segnala Share Inserito: 23 marzo 2009 Salve a tutti,ora vi faccio una domandina...Quale è il valore minimo di resistenza di un carico (motore...) che si puo applicare all uscita dell inverter? 1 ohm 0, 5ohm? o anche di meno?E ora una altra cosa che vorrei fare..Voglio provare ad alimentare un motore a velocita variabile della MBM SCHRAGE! questi motori Non richiedono alcuna apparecchiatura elettronica.. Presentano, a tutte le velocità comprese nel campo di regolazione , una coppia motrice sull’albero costante . Inoltre, durante la fase di rallentamento lavorano come freno elettrico a recupero di energia. E’ un motore trifase a collettore ed è il migliore e il più vantaggioso per laregolazione continua della velocità che è praticamente indipendente dal carico.Il motore Schrage è composto da uno statore con funzione da secondario, però letre fasi dell’avvolgimento non sono collegate a stella o a triangolo maindipendenti tra loro; infatti i terminali delle tre fasi sono collegati a due terne dispazzole, disposte a 120° elettrici, appoggiati su un collettore a lamelle.Il rotore, invece ha due avvolgimenti collocati nelle stesse cave rotoriche:a) il primario che è collegato a triangolo ed è alimentato dalla linea mediante glianelli; l’altro, chiamato avvolgimento di regolazione, è costituito da unavvolgimento a corrente continua tipo parallelo che fa capo al collettore sulquale appoggiano le spazzole.Su questo sito ci sono le foto di come sono fattihttp://www.mbmotori.com/C_58_PRODOTTI.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 23 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 23 marzo 2009 Chiedo scusa mi era finito lo spazio e non ho potuto continuare...Comunque visto che il motore che ho ruota ( muovendo le spazzole ) da una velocita di 300giri/min e max 2500giri/min voglio sapere se questo motore posso alimentarlo con un inverter!!? per ottenere soprattutto una velocita minima di almeno 50 giri minuto!! l inverter sarebbe a 10 hz secondo voi è fattibile??grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2009 Si, e' fattibile, dimensionalo ovviamente in corrente. CiaoMario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edmondo calia Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2009 qualche anno fa ne ho riparato uno per una nota casa farmaceutica.lo ricordo ancora.....non lo avevo mai visto e il montatore durante lo smontaggio non avea segnato nulla.non ti dico dopo per capire dove collegare le briglie sul collare mobile ed in generale capire come funzionava.é stata però una bella esperienza, tanto che ne ho fatto un manuale.inoltre in seguito ho incontrato un tizio dell'ansaldo che sostiene di aver partecipato alla sua invenzione, ma su questo sinceramente non garantisco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 26 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2009 Si caro Mario ti dico che ho fatto gia le mie prove...e ho segnato note positive e negative... il motore funziona varia la velocita benissimamente solo un punto negativo al di sotto di 5hz con il volantino delle spazzole a meta velocita il motore va bene dopo ruotandolo al minimo il motore avanza lentissimo ma a scatti...confesso la verita ho provato con un inverter scalare da 15kw e il motore è da 9kw avevo solo quello disponibile provero con un vettoriale appena posso...Caro edmondo mi sono trovato in situazioni simili nel ripristinare un motore simile quando il cliente tolse l albero che sposta i due archi portaspazzole tramite un solo iingranaggio e lo rimonto con due denti spostati (un arco era spostato di due denti rispetto all altro sai che avanzano ognuno in direzione opposta...)quindi il motore non andava bene!!Tutto bene quel che finisce bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
