Sostituzione caldaia
Ciao a tutti,
con molta probabilita' dovro' sostituire la vecchia caldaia neca smeralda con una nuova, visto che lo scambiatore di calore si e' ostruito e non si riesce a pulirlo.
Cerco una caldaia che sia affidabile e che duri nel tempo, ma anche facilmente riparabile e con garanzia che i pezzi di ricambio si trovino sempre.
Leggendo un po' credo che le immergas siano buone caldaie.
Se si, che modello prendere?
oppure altre marche?
Grazie  in anticipo
Se hai l'assistenza prendi Immergas qualità prezzo ottima, oppure Riello family.
Grazie. Si l'assistenza c'e'.
Mi hanno parlato bene anche della rinnai mirai 24 o 29 oppure della chaffoteaux pigma green 30 FF
Invece, restando su immergas, che modello conviene, restando su 24kw o oppure sui 28 circa?
Grazie del consiglio.
Nel frattempo pero' ho risolto la questione dello scambiatore ostruito.
Sono riuscito io stesso a pulirlo e adesso l'acqua scorre perfettamente.
Penso che per un bel po di tempo staro' tranquillo.
La caldaia e' una Neca smeralda del 1993. Che meraviglia
  • 3 years later...
Ciao a tutti,
riprendo la discussione visto che forse la caldaia mi ha abbandonato
Consigli?
Ormai tutte le caldaie sono affidabili, i pezzi per gli anni di vits previsti (10/12anni !!!) Si trovano.
La differenza la fa il CAT che deve seguirti pet la durata in vita del prodotto.
Dalle mie parte c'è un genio che ha prima aveva un CAT di riscaldamento e poi si è trasformato in condizionamento questo perché? In inverno gli piace andare a sciare! Morale prima lasciava i clienti al freddo ora al caldo😂 però tecnicamente è preparato quindi gli installatori devono sbattersi a fare loro il primo intervento se lui è a sciare o a pescare al polo nord.
escludendo l'assistenza (abitando a Catania, bene o male c'è di tutti), che mi suggerite per una buona caldaia?
ho fatto un giro in città.
Mi sono stati proposti questi modelli da 24 KW.
A tutti i prezzi devo solo aggiungere il montaggio.
Nel prezzo sono compresi anche i vari kit tubi, dosatore polifosfati e defangatore magnetico.
Bosh Condens 2300 W  euro 1100
Fondital Ischia KC euro 1000
Daikin D2C euro 1100
Immergas Victrix EXA euro 1050
Biasi Inovia + pulizia impianto esistente + 5 anni di garanzia euro 1350
Savio Inoxdens HE + pulizia impianto esistente + 5 anni di garanzia euro 1300
tra queste, quale è la "migliore"?
Vai di immergas: buona, italiana ed economica.
Comunque volendo puoi sostituire lo scambiatore della tua vecchia caldaia, ne varrebbe la pena specialmente se il riscaldamento lo usi poco poiché anche le caldaie a condensazione in sanitario hanno rendimenti comunque inferiori al 90%.
Se non riuscissi a trovare l'originale  non dovrebbe essere troppo complicato adattarcene uno a piastre, magari tu non hai gli strumenti, ma per un idraulico con un po' di voglia e un piega-tubi non sarebbe difficile.
Modificato: da DavideDaSerra
Il problema della vecchia caldaia non è lo scambiatore. Quello lo pulisco senza problemi ed è libero da incrostazioni.
Il problema lo sto discutendo qui
Quindi 1 punto per immergas.
Altri pareri?
