del_user_155042 Inserita: 13 marzo 2016 Segnala Inserita: 13 marzo 2016 Quote Appunto, è per questo che non credo si possa, in questo caso, adottare una Uc di 275V: essendo l'utente alimentato da 2 fasi, la tensione concatenata risultante sarebbe inaccettabile. Ritengo più opportuna una Uc di 150V. Io penso che la discussione dovrebbe essere letta dal inizio , la concatenata è 230V
Riccy Inserita: 13 marzo 2016 Segnala Inserita: 13 marzo 2016 Quote perche nessuno vuole 253 V permanenti in casa , e quando si arriva vicino a questo valore , meglio che il varistore si metta al lavoro e faccia il suo dovere . A questo punto preferirei mettere un relè di massima tensione e via...ma nel caso possa succedere che la tensione sia a valori sempre alti rispetto alla tolleranza preferirei che lo scaricatore non iniziasse a lavorare....
del_user_155042 Inserita: 13 marzo 2016 Segnala Inserita: 13 marzo 2016 Quote A questo punto preferirei mettere un relè di massima tensione e via non è da escludere
cborella Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Inserita: 14 marzo 2016 Bypass, la concatenata è di 230V con una tensione tra fase e terra di 125V: se quest'ultima la porti fino a 275V, dubito che la concatenata rimanga invariata...
cborella Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Inserita: 14 marzo 2016 Il tutto partendo dal presupposto di installare un SPD con 2 cartucce e non 1P+N, per il quale non ho ancora capito se sia possibile applicare una d.d.p. sullo spinterometro (Ho letto pareri discordanti).
del_user_155042 Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Inserita: 14 marzo 2016 Quote Bypass, la concatenata è di 230V con una tensione tra fase e terra di 125V: se quest'ultima la porti fino a 275V, dubito che la concatenata rimanga invariata Secondo me devi vedere un po meglio come è fatto e come funziona un SPD . Quote per il quale non ho ancora capito se sia possibile applicare una d.d.p. sullo spinterometro per capire questo devi leggere i dati del spinterometro , e non sono dati segreti , li trovi nel catalogo del produtore , cosi ti togli il dubbio . Quote io scriverei al produittore di riferimento , ( dehn) sono sempre molto disponibili inafatti l'ho fatto io per telefono . non ce nessuna controindicazione ad usare un 1+1 275/255 in un sistema TT trifase 230V a due conduttori .
cborella Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Inserita: 14 marzo 2016 Quello che so io, e che potrebbe essere assolutamente sbagliato è: ho un varistore che fino ad una certa tensione Uc è isolante, superata quest'ultima comincia a condurre. Per questo viene messo tra fase e terra, di modo che possa scaricare qui una volta diventi conduttivo. Nel tuo caso (SPD 1P+N) la tensione ai capi del varistore la applichi attraverso due fasi e quando la ddp supererà la Uc credo avremo soltanto un corto circuito, e non capisco quale sarà la tensione residua da inviare allo spinterometro.
del_user_155042 Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Inserita: 14 marzo 2016 Quote la ddp supererà la Uc credo avremo soltanto un corto circuito no , ddp nello spinterometro sarà nel nostro caso 130V circa , la Uc dello spinterometro è 255V . ddp nello varistore sarà nel nostro caso 230V , la Uc del varistore è 275 V . Quindi a mia valutazione i valori sono accettabili .
cborella Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Inserita: 14 marzo 2016 Non sto contestando i valori, ma se arriva la sovratensione e quindi supero il valore di Uc, il varistore diventando conduttivo mi provocherà un corto tra le 2 fasi: a questo punto non ho tensioni residue da inviare allo spinterometro.
del_user_155042 Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Inserita: 14 marzo 2016 Quote , il varistore diventando conduttivo mi provocherà un corto tra le 2 fasi: a questo punto non ho tensioni residue da inviare allo spinterometro. è proprio quello che deve fare , è fatto a posta per lavorare così . le tensioni nello spinterometro sono nel ordine di 1500V , da non confondere con la Uc . Saluti !
