induleud Inserito: 9 marzo 2016 Segnala Inserito: 9 marzo 2016 Salve a tutti del forum, in laboratorio è entrata la tv in oggetto (telaio Q529.1E LA) e, come descritto, non si avvia e il led rosso lampeggia ciclicamente per tre volte. Dopo aver letto un po di consigli e apportato le modifiche (sostituzione di tutti i condensatori elettrolitici e i condensatori siglati con 2179 e 2165 con uno da 120 nF) e le verifiche (controllo mosfet, transistor e diodi) segnalate, continuo a non avere i 24 V e12 V in uscita. Sul condensatore di standby 2169 ho misurato una tensione di 18 V (mi risulta che dovrebbe essere intorno ai 24 V). Chiedo aiuto sicuro che la Vs. esperienza possa permettermi di continuare e se fosse il caso riiniziare le verifiche daccapo sotto la Vs. guida.
franz62 Inserita: 11 marzo 2016 Segnala Inserita: 11 marzo 2016 Ti è possibile fare una foto della alimentazione e postarla? Ho lo stesso problema con un 32 pollici la discussione è qui: http://www.plcforum.it/f/topic/194824-32pfl8404h-led-lampeggia-3-volte/ Se ci sono le stesse schede al interno potremmo darci una mano a vicenda. Saluti
induleud Inserita: 15 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Ciao franz62, la scheda mi sembra diversa ma posto ugualmente la foto. Anche io ho bisogno di aiuto. Controllerò i pc e poi sono a un punto morto....
franz62 Inserita: 15 marzo 2016 Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Esteticamente è diversa, io ho già superato il punto morto e se non lo sistemo entro fine settimana prende la via della discarica. Saluti
il mago Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Inserita: 17 marzo 2016 Ciao, per quel errore mancano i 12 volt nella scheda alimentazione, segui quella linea e guarda anche nella ssb che non ci siano integrati fusi,quelli che ho citato con la freccia rossa, sono 4 a 4+4 piedini .
induleud Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 i fusibili non sono interrotti e gli integrati non sono fusi. Continuo, a meno di smentite da parte Vs., a pensare che il problema sia sull'alimentatore e la tensione sul 2169 non sia corretta ma non riesco ad individuarne la causa... posto la foto della SSB...
il mago Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Ciao, ripeto ancora il guasto e nella scheda alimentazione, controlla la linea dei 12 volt ,anche perchè le cause possono essere diverse per questo diffetto .
induleud Inserita: 23 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2016 Ciao il mago, ho smontato il trafo 5104 e non ho continuità sugli avvolgimenti 16-14 e 15-13. A tuo modo di vedere può essere la causa? Potrei sostituirlo ma in rete non ho trovato dove acquistarlo. Sai come arrivarci nel caso, o devo cercare tutta la sceda? grazie
menotti Inserita: 27 marzo 2016 Segnala Inserita: 27 marzo 2016 dai foto accoppiatori che tensioni escono?
menotti Inserita: 27 marzo 2016 Segnala Inserita: 27 marzo 2016 l errore a 3 lampeggi dovrebbe essere questo : http://prntscr.com/akpa2u
menotti Inserita: 27 marzo 2016 Segnala Inserita: 27 marzo 2016 prova a accendere il tv con la morsettiera dei led staccata
spippolone Inserita: 10 aprile 2016 Segnala Inserita: 10 aprile 2016 Mi accoro al post... il mio problema è simile la board di alimentaizone è questa https://www.dropbox.com/s/js14bllunxzr6pl/Alimentatore%20PSU%20715g5194.pdf?dl=0 ivito a leggere le mie prove al post MA il 12 e il 24 spariscono SOLO se avvito l'alimentatore al telaio ... e ovviamente non c'è nessuna banale problematica di massa la calda e la fredda sono isolate fra loro per la continua.. ovviamente il problema si ha anche con il connettore led staccato
enricopedro Inserita: 11 aprile 2016 Segnala Inserita: 11 aprile 2016 Fulmine ... togli o sostituisci i condensatori di rete ... non escludere a priori dispersioni, a seguito scariche , tra primario e secondari Fotoaccoppiatori , trasformatori ...
