Motore Per Garage, Trovare Le Fasi E Il Comune
Salve! ho dovuto cambiare una vecchia scheda di una centrale di un garage di casa poichè non più funzionante.
La nuova scheda dispone di 3 contatti in uscita per il motore (suppongo un neutro e due fasi per i rispettivi sensi di rotazione).
Il motore in questione però ha 6 contatti (più ovviamente la terra); Suppongo quindi che sia a doppia velocità.
Premetto che non mi interessa avere 2 velocità, quindi utilizzerei solo 3 contatti ma come faccio a sapere quali sono il neutro e le due fasi esatte visto che le cordine sono tutte nere??(sono contrassegnate solo da numerini da 1 a 6) con 6 contatti il n° di combinazioni è molto elevato e procedendo per tentativi rischierei oltre che a perdere un sacco di tempo forse anche di rovinare il motore!
(premetto che non ho lo schema elettrico) come posso trovare la giusta combinazione senza smontare tutto per vedere gli avvolgimenti ??
Rivolgiti ad un riparatore di motori....
Senza nessuna indicazione sulla marca e sul modello del motore e/o dell'automatismo ci vorrebbe la sfera di cristallo, strumento oramai non più in circolazione :)
Vedi se puoi raccogliere qualche dato in più
Prova a misurare la resistenza tra i vari contatti con un multimetro... potrebbe esserti di aiuto.
marca e modello illeggibili...comunque provare la resistenza è una ottima idea non ci avevo pensato..! grazie!
comunque il motore è una CAME (lo suppongo visto che la scheda il portone le chiavi è tutto firmato came).
contatto 1 Bianco; 2 Nero; 3-4 verdi; 5-6 di sezione molto molto piu piccola.
non riesco a capire cosa me ne faccio di tutti sti contatti
MARIOLINO7503
Senza aprire il motore ma togliendo solo la calotta puo anche essere che ci siano dei microswitch di finecorsa che evidentemente sulla vecchia scheda potevano servire per bloccare il ciclo.
