stefano_ Inserito: 9 marzo 2016 Segnala Inserito: 9 marzo 2016 Dal manuale leggo che un servo schnaider monta un encoder come da titolo, leggo inoltre Campo di misurazione assoluto = 1 giro precisione del valore digitale assoluto = +-0,0889° Precisione della posizione incrementale +-0,0222° ho sempre letto il numero passi per giro oppure la risoluzione in bit ma questo tipo di encoder invece ? Come lavora e soprattutto come funziona grazie a tutti
SandroCalligaro Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Inserita: 9 marzo 2016 Se indicassi marca e modello sarebbe sicuramente utile, magari con un link al documento sul quale hai letto questi dati. Comunque, se è quello che penso si tratta di un encoder analogico (suppongo ottico) a 5 tracce (10 fili con trasmissione differenziale, di solito). Due tracce danno un segnale seno ed un segnale coseno con un periodo/giro. Due tracce danno un segnale seno ed uno coseno con 128 periodi/giro. Una traccia (se c'è) è una tacca di zero molto accurata (nel caso che conosco è un impulso triangolare). La risoluzione è legata al numero di impulsi/giro e alla risoluzione con la quale viene i segnali vengono acquisiti e processati, in pratica è 360°/N_periodi_giro/risoluzione_ADC. Credo che in questo caso abbiano considerato una precisione equivalente a 12 bit "effettivi" sulla lettura del giro assoluto, e 7 bit "effettivi" sulla lettura dei 128 periodi. In questa discussione si parlava di un encoder in qualche modo simile. Questo documento di Heidenhain dà un po' di informazioni.
stefano_ Inserita: 9 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2016 Ciao Sandro ? non ho linkato il manuale perché mi sembra sia vietato dal regolamento comunque è un servomotore Schneider serie bmh , do un occhiata ai link poi se ho dubbi chiedo ancora , grazie
SandroCalligaro Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Inserita: 9 marzo 2016 Non mi sembra sia vietato: non si tratta di pubblicità, stai dando un dettaglio importante del problema. La tua domanda era solo per curiosità o c'è qualche problema che ti serve risolvere?
stefano_ Inserita: 10 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2016 Qui c'è il manuale a pag 45 le info dell'encoder grazie
Tode Inserita: 10 marzo 2016 Segnala Inserita: 10 marzo 2016 è come dice Sandro, solo che la traccia assoluta necessaria per il funzionamento del motore è trasmessa in seriale (data+/data-), la traccia fine è trasmessa in analogico sin/cos e moltiplicata per interpolazione all'interno dell'azionamento.
stefano_ Inserita: 10 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2016 grazie a tutti come sempre per i vostri preziosi consigli, oggi mi sono letto un po di manuale del relativo azionamento ( prometto di leggerlo tutto he !!! ) e leggo: Con un fattore di scalatura pari a < 1/131072 non è possibile eseguire un movimento oltre il campo di spostamento. Impostazione di fabbrica L'impostazione di fabbrica è la seguente: • 1 giro del motore corrisponde a 16384 unità utente allora mi sembra di capire che la risoluzione dell'adc interno all'aziopnamento è di 14 bit = 16384 non mi è chiaro cosa sia quel 131072 che corrispondono a 17 bit !! grazie.
stefano_ Inserita: 11 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2016 ciao Sandro, scusa ma hai scritto Credo che in questo caso abbiano considerato una precisione equivalente a 12 bit "effettivi" sulla lettura del giro assoluto, e 7 bit "effettivi" sulla lettura dei 128 periodi quindi è come se l'azionamento vedesse un encoder a 4096 impulsi giro oppure 128*4096=524288 !! grazie.
SandroCalligaro Inserita: 11 marzo 2016 Segnala Inserita: 11 marzo 2016 No, ho scritto forse male la cosa. Le due letture (assoluta ed incrementale) sono separate. La risoluzione migliore si ha utilizzando la traccia "incrementale", cioè contando i periodi (128/giro) dei segnali seno-coseno e suddividendo la parte rimanente in base alla valutazione degli stessi segnali con 7 bit (quindi altre 128 suddivisioni). Se fai il conto, 360/128/128 viene proprio 0.022 gradi.
