Philips 37PLF4007m08
Ciuao a tutti, ho il tv in oggetto, ha preso un fulminaccio che si è scaricato su IC9103 della board dell'alimentatore
PSU 715G5194-P02-W20-002M. Qualcuno ha lo schema della board ??
Dovrebbe essere schiattato tutto nella zona del primario.. (spero) ma non trovo lo schema. Ho già individuato diversi componenti saltati.. diodi fotoaccoppiatori integrati mosfet .. una quindicina almeno con lo schema farei meglio soprattutto per le sigle dei componenti.. !
GRAZIE !
lascia perdere,impazziresti,cerca tutta la scheda
Apprezzo il suggerimento.. e avevo anche guardato... qualcosa in rete c'è ... però ho visto che è isolato al primario il problema.. i fotoaccoppiatori hanno fatto il loro dovere.. oltre che lasciar transiitare il feedback.. hanno disaccoppiato :P Alla fine sono 2 transistor 1 mosfet e l' LD 75XX il resto resistenze e diodi..
auguri in ogni caso
  • 5 weeks later...
Bisognerebbe sempre ascoltare i consigli di chi ne sa di più.....
Dopo essere diventato verde e aver trovato tutta la roba... l'alimentatore funziona.. sul banco escono il 3.3 (dove c'è scritto 5.2V ma è corretto il 3.3) il 12 e il 24 e anche sotto carico tirano.. Monto l'alimentatore .. si accende la TV 2 secondi.. e si vede.. e si sente poi 3 lampeggi del led e pausa 3 lampeggi e pausa.. e in quella situazione mancano il 12 e il 24 mentre rimane il 3.3. LA COSA ASSURDA è che svito l'alimentatore dal telaio, il difetto scompare.. la tv si accende e parla.. si vede MA NON SI ILLUMINA IL PANNELLO.
Ho testato sul banco i driver dei led, attivando l'enable.. esce tensione ai led.. le tensioni ci sono tutte. Ovviamente ho controllato tutti i condensatori di isolamento (sotto tensione a 300 Volt) fra la massa calda e quella fredda, e sono buoni, ma la cosa ancora piu assurda, è che se metto la massa fredda (ovvero quella che sta a massa con le viti) sul telaio con un coccodrillo, la tv continua a parlare.. e funzionare (sempre con il pannello buio) ma metttere a massa con un coccodrillo continua a andare e appoggiare al suo posto lo stampato no ... è una assurdità...
Per quello che riguarda il 3.3 volt, è corretto anche se sullo stampato ci sono segnati 5.2 V in quanto ci sono alcuni valori di resistenze diversi sullo schema rispetto a quanto montato, e facendo dovuti calcoli.. va bene così.. e in effetti la tv funziona.. apparte il problema mensionato.
Visto che sulla alimentazione dei led, D8102 dovrebbe esserci intorno ai 60 volt e invece ci sono 25 Volt. Il mosfet Q8101 è a posto, e l'integrato IC8107 sembra che oscilli.. sul suo pin 3 c'è un dente di sega.. ma sembra ho letto che senza carico vada in protezione ...
qualcuno ha consigli in merito ?
Il pin del DIMMING sull'alimentatore.. lo trovo a zero.. corrisponde a minima luminosità o a massima ??
ops mi è sfuggito un doppio post..
Guasto trovato.. integrato introvabile sono partiti 3 PF7700s LED DRIVER.. vanno 3 strisce su 6, il dimming era a zero perchè i 3 PF7700S su 6 erano in corto e tiravano a zero il dimming..
Grazie sisi sono sicuro.. li avevo trovati li ma... ci vuole un mese, già un mese me lo sono tenuto.. il tv .. alla fine.. visto che gli integrati in oggetto arrivano a 240 mA e le strisce
assorbono ogniuna 50 mA ho deciso di mettele in parallelo due a due.. il TV va benissimo l'ho tenuto in prova un pomeriggio..
Grazie comunque !
