Candy AC16... non scarica...
ciao,
volevo sottoporvi questo problema che ho con questa lavatrice Candy AC16.
e' vecchiotta ma bella robusta !!!
e' la terza volta in un anno che mia madre mi chiama perche' le resta acqua in vasca.
alla prima ho cambiato la pompa di scarico, che risultava rotta...  ha ripreso a funzionare subito.
dopo 3 mesi stesso problema....
e cambio la seconda pompa... riprende a funzionare...
ancora un po' ... e il problema si ripresenta... la pompa sembrava ok..
ho aperto il timer e gli ho pulito tutti i contatti, le lamelle mi sembravano comunque ok.
la lavatrice ha ripreso a funzionare regolarmente per un paio di mesi
mi richiama che non funziona... c'era acqua in vasca...
e' bastato spostare la lavatrice e collegare lo scarico nel lavandino ... accendere... e ha scaricato immediatamente.
la rimetto al suo posto... ho fatto 5/6 cicli di carica scarica... tutto ok... al 7 si blocca e non scarica...
cambio la pompa... ma ha fatto lo stesso... qualche ciclo ok... qualche altro NOK...
lo scarico e' pulito... sia  nel muro, che il tubo della lavatrice... che il tubo nero che arriva alla pompa...
potrebbe essere qualcosa che ostacola lo scarico nel cestello ?
potrebbe essere il tubo di scarico troppo lungo ? in realta' sara' solo un paio di metri.... senza giunture....
potrebbe essere colpa del timer ? ... vale la pena spenderci soldi ?
cosa mi suggerite di controllare prima di darmi per perso... e cambiarla con una nuova ?
grazie ragazzi del vostro aiuto.
Norberto.
