Samsung P2470HD, problemi video
Buongiorno!...il TV in questione quando lo accendo si presenta o del tutto buio, oppure con delle righine sottili colorate e in movimento, sotto le quali si puo intravedere l'immagine molto disturbata ovviamente...Ho provato a surriscaldare un attimo sia i condensatori sul secondario dell'alimentatore che quelli presenti sulla main, per spostarmi poi sul modulo in alto t-con, che in questo apparecchio è tutt'uno col pannello...Non so se per casualità, ma il TV ha ripreso a funzionare regolarmente...ho spento ed ho lasciato raffreddare un po di tempo, ho riacceso ed ancora funziona regolarmente...La domanda è: siccome non penso si sia riparato da solo, con la certezza che il problema si possa ripetere, chiedo cosa potrei verificare per arrivare ad una soluzione definitiva...grazie per consigli e buona giornata a tutti
pannello difettoso (soliti flex da spessorare se ci si riesce)
