Trasformatore da 19v a 12v
Salve a tutti, sono nuovo in questo forum :) volevo sapere se potete aiutarmi a modificare il mio frasformatore a 19v corrente continua a 12v (sempre continua) so che devo usare diodi zener e resistenze però esattamente non so come è quali.. potreste aiutarmi?
Resistenza e diodo Zener vanno bene per piccolissime correnti, diciamo fino a 100 mA,ed è anche tanto.
Dovresti spiegare meglio cosa ci devi alimentare.
inoltre è meglio usare il termine alimentatore (in continua) che trasformatore (che funziona solo per l'alternata)
forse è un alimentatore switching di un PC portatile?
Scusate ragazzi mi sono spiegato male, devo "trasformare" questo alimentatore (di un vecchio portatile acer) per alimentare 5 ventole a 12v (circa 0.8A l una) l alimentatore di suo eroga 19v e 4.8A
7 Volt di caduta a 4 Ampere sono la bellezza di 28 W da dissipare !
Si rischia di avere il dissipatore del riduttore piu grande dell'alimentatore !
Potrebbe essere semplice ed economico aprire l'alimentatore da Pc, individuare e sostituire la resistenza che stabilisce il valore di tensione in uscita.
Quindi per creare questo alimentatore diciamo in modo "sicuro" dovrei sostituire la resistenza che regola la tensione di uscita? Ce un modo per riconoscerla? O mi basta seguire il circuito per risalire a questa resistenza?
Diciamo che occorre un  minimo di conoscenza dell'elettronica presente negli alimentatori Switching.
In uscita è presente un partitore di resistenze il cui comune va ad un circuito di regolazione (spesso è un TL431) vicino al fotoaccoppiatore.
A puro titolo di esempio, in questo schema generico le resistenze interessate sono R6 da 4,7 Kohm 1% ed R5 da 17,8 Kohm 1%.
Se te la senti puoi aprire l'alimentatore ed effettuare la modifica, altrimenti fatti aiutare da uno piu esperto, o acquista un alimentatore da 5 Ampere a 12 Volt già fatto.
Prepari un acquario per l'estate? Però, per mettere 5 ventole da 0,8 A (che diametro hanno?), la vasca deve avere delle belle dimensioni !
Se l'applicazione è quella che ho ipotizzato, in genere sono sufficienti ventole con assorbimento di 0,15/0,20 A.
Se le ventole le hai già ed hanno rigorosamente lo stesso assorbimento e non è necessario che girino a velocità massima, potresti anche pensare di metterle a due a due in serie ed alimentarle a 19 V. Però, in tale configurazione, il numero delle ventole dovrà essere pari.
