speechless Inserito: 9 marzo 2016 Segnala Share Inserito: 9 marzo 2016 Buongiorno a tutti riapro questa utilissima discussione perche anche io ho un problema con i powerline da quando sono passato a quelli ad alta velocità (TP LINK 1200), che da quanto ho capito utilizzano anche il cavo di terra il mio impianto di casa è Contatore/interrutore da 3 Kw in cantina e differenziale BTicino g8813A/16AC di molti anni fa Quale differenziale ad alta immunità dovrei acquistare ( tenedo conto che probabilmente passero anche ad un KW superiore presto) Grazie mille del vostro aiuto in anticipo e buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
techno99 Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2016 Con il differenziale ad alta immunità dovresti risolvere il problema, la causa secondo me viste le fasce orarie sono l'inserimento ed il disinserimento dei condensatori in cabina primaria che creano dei transitori in grado di fare intervenire un normale differenziale. Quelli ad alta immunità sono insensibili a questo tipo di transitorio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
techno99 Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2016 Dimenticavo, verifica se ti scatta anche alla Domenica se non scatta la colpa è al 100% dei condensatori; ti dico questo perché alla Domenica la somma totale della reattiva non arriva mai alla soglia di inserimento delle batterie di rifasamento in cabina primaria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 9 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2016 Grazie mille Techno. sei stato gentilissimo. Seguirò il tuo consiglio e domenica controllerò L'unico dubbio che ho è perche solo da quando ho inserito i powerline 1200? Prima era veramente rarissimo che saltasse il differenziale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 10 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2016 tra l'altro dato che non me ne intendo assolutamente, sai consigliarmi qualche differenziale che sia compatibile col mio BTicino g8813A/16AC e che sia del tipo ad alta immunità? Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 10 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2016 Separati i messaggi inseriti in altra discussione, della quale si è conservato il link; il regolamento sconsiglia gli accodamenti per evitare facile confusione nelle risposte! Per favore non inserire lo stesso messaggio in più discussioni: è vietato dal regolamento!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 11 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2016 grazie mille e scusate l'errore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 14 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2016 qualcuno mi puo suggerire un Differenziale ad alta immunità che sia pero compatibile col mio? Grazie mille e buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2016 Cosa intendi per compatibile? Il differenziale che hai adesso andrà eliminato e sostituito con uno nuovo ad alta immunità, tieni presente che questa modifica comporta l'annullamento della dichiarazione di conformità perché di fato stai modificando le caratteristiche dell'impianto, ancora peggio se devi cambiare la potenza impegnata perché le protezioni dovranno essere ricalibrate con il nuovo contratto di fornitura. In sintesi il mio consiglio è che se hai un impianto a posto non lo rovinare per non far intervenire un professionista che ti spiegherà per bene le cose e una volta fatte le dovute modifiche ti rilascerà la dichiarazione di conformità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 15 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 15 marzo 2016 Ah ok grazie mille non lo sapevo come compatibile intendevo di pari sensibilità, cioè per non dover rieffettuare la dichiarazione di conformità Grazie comunque e buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
speechless Inserita: 27 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2016 Buongiorno a tutti e scusate se ritorno sull'argomento ma il problema continua ed è fastidioso il mio differenziale elettromagnetico ha 0,03 A di sensibilità e 16 A ( per un normale contatore da 3 KW) ho provato a chiedere a vari negozi di elettricità qua intorno e non mi hanno saputo dire quali sono questi diff ad alta immunità tra le varie case ho anche cercato nei vari sitio Hager, BTicino etc e non trovo i prodotti appartenenti a questa categoria qualcuno sa indicarmeli? Grazie mille e buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sven_G Inserita: 27 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2016 Per quanto riguarda BTicino, i differenziali ad alta immunità si chiamano A-HPI e sono disponibili come differenziali puri o moduli differenziali associabili (alias blocchi differenziali); per esempio: http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-G723AH25-IT (disponibile anche da 40 A e 63 A) http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-G23AH32-IT (disponibile anche da 63 A) ... mentre non sembrano essere disponibili come interruttori magnetotermico-differenziali "tutto in uno". Rivolgiti comunque ad un installatore qualificato e competente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sven_G Inserita: 27 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2016 ... Hager (A-HI): - MTD: http://www.hager.it/prodotti/distribuzione-energia/protezione/interruttori-automatici-magnetotermici-differenziali/6-ka-1p+n-2m-tipo-a-hi/5975.htm - DP: http://www.hager.it/prodotti/distribuzione-energia/protezione/interruttori-differenziali-puri/tipo-a-hi-25-63-a-accessoriabili/5884.htm - BD: http://www.hager.it/prodotti/distribuzione-energia/protezione/blocchi-differenziali/blocchi-differenziali-bipolari-2p-%3C=-63-a/5932.htm Similmente per altri produttori... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231994 Inserita: 27 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2016 Ma perché non passi un cavo lan? . Io la tecnologia del powerline lo ha abbonato circa 2 mesi fa estendendo il cavo nelle canaline Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
