Vaillant Turbomag 14lt
Ciao , il mio scaldabagno in una settimana mi ha dato due volte errore f13, spento e riacceso lo scaldabagno non ha più dato questo errore, in assistenza mi hanno detto che è un problema di condensa. ma ora da circa 4 giorni mi fà un altro difetto, esempio: utilizzo la scaldabagno più volte, per fare doccia, lavarmi le mani, lavare i piatti.. etc..  quando chiudo il rubinetto dell'acqua calda il ventilatore non smette più di lavorare, questo difetto lo fa saltuariamente , rimane attaccato anche per 15 minuti e se apro il rubinetto l'acqua calda non esce, l'unico modo per farlo ripartire è spengere lo scaldabagno e riaccenderlo, nel display nessun errore c'è la scritta ON, è venuto il tecnico ma dice che forse è la scheda guasta.. costo circa 265€ per la sola scheda... consigli su cosa potrebbe essersi danneggiato nella scheda?
grazie
