ZG81 Inserito: 10 marzo 2016 Segnala Inserito: 10 marzo 2016 Ciao a tutti. ho dei problemi a far comunicare questi dispositivi. La cpu comunica (già testata) con un altra cpu s7 1200 e anche con un convertitore della hilsoher... il registratore comunica con 2 diversi programmi installati su pc... Ma tra di loro niente da fare. A mia sensazione sembra che con i programmi pc usati per gestire il registratore funzioni in quanto si può impostare il numero del dispositivo modbus, a differenza della logica Siemens (mb_client) che tale numero é fisso a FF hex (letto nella db protetta del blocco). Qualcuno ha avuto esperienze a riguardo? grazie mille
Giuseppe Signorella Inserita: 10 marzo 2016 Segnala Inserita: 10 marzo 2016 Quote il registratore funzioni in quanto si può impostare il numero del dispositivo modbus, a differenza della logica Siemens (mb_client) che tale numero é fisso a FF hex (letto nella db protetta del blocco Anche (nella logica siemens) puoi impostare l'indirizzo dello slave. Esso si imposta alla voce MB_ADDR dei blocchi sia Master che slave. Ciao
ZG81 Inserita: 11 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2016 Ciao, grazie perla rapida risposta! Ma stiamo parlando dello stesso blocco di comunicazione? Io sto usando questo:
ZG81 Inserita: 11 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2016 Come indirizzo modbus ho trovato solo nella db di istanza al blocco (bloccata) il parametro MB_UNIT_ID che ha un valore di inizializzazione come dicevo di FF hex. Ho provato a forzare quel valore a 1 (indirizzo modbus nel registratore) ma ancora non riesco a leggere nulla. nello status si legge: 7004 hex 7005 hex 7006 hex poi saltuariamente 8383 hex Da rompersi la testa
0.0 Inserita: 11 marzo 2016 Segnala Inserita: 11 marzo 2016 Da quello che lego sulla guida della funzione MB_CLIENT mi sembra che usando MB_MODE = 0 e MB_DATA_ADDR = 40002 non puoi lavorare con MB_DATA_LEN > 155. Hai provato a leggere un solo registro invece di 200?
ZG81 Inserita: 11 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2016 Risolto!!! in sostanza MB_UNIT_ID deve essere impostato a uno. Per rendere effettivo il valore è necessario reinizializzare la cpu (quindi non va bene impostarlo a mano ma bisogna impostarlo nell'OB1 o nell OB100 e eseguire il riavvio). Ho provato a collegare anche 2 registratori con lo stesso MB_UNIT_ID (pensando che potesse generare qualche conflitto) e invece funzionano alla grande, basta ovviamente avere indirizzi IP differenti. Credo quindi che il problema sia il registratore che non riconosce il valore di default FF hex del parametro MB_UNIT_ID come comunicazione con tutti i dispositivi modbus (parere mio). Grazie a tutti per l'aiuto!
Alessandro.92 Inserita: 17 agosto 2022 Segnala Inserita: 17 agosto 2022 Ciao a tutti, qualcuno (a parte ZG81) è mai riuscito a far comunicare via modbus un S7-1500 e un registratore Chino? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 17 agosto 2022 Segnala Inserita: 17 agosto 2022 Per favore leggi bene ilregolamento che hai accettat. Gli accodamenti sono vietati perchè sono causa di confusione nelle risposte. bisogna sempre aprire una nuova discussione. Inoltre questa discussione è inattiva da oltre 6 anni!!!
