Aumentare Lo Spunto Di Un Motore 220v
Salve a tutti ho un motore 220v con un condensatore da 7 uf vorrei aumentare il suo spunto poichè la pompa ad esso collegato va spesso in blocco cosa mi consigliate di utilizzare? in più posso montarci qualsiasi capacità di condensatore? c'è qualche calcolo per risalire al tipo di condensatore? Grazie ragazzi Vi sono veramente grato Ale ;);)
LeMilleBolleBlu
Poi montare un condensatore con disgiuntore elettronico incorporato
qui
Modificato: da LeMilleBolleBlu
ok
ma la mia domanda è aumentando la capacità del condensatore cosa succede? posso farlo?
entro alcuni limiti di capacita in piu e di tempo con cui resta collegata al motore non succede nulla, devi usare un condensatore come ti hanno suggerito che si escluda dal circuito degli avvolgimenti dopo circa 3 secondi mi sembra...altrimenti bruci il motore...La pompa a cui ti riferisci è per caso una pompa circolatore per caldaie?potrebbero essere ben altri i problemi per cui a volte va in blocco...
non si tratta del circolatore della caldaia ma di una pompa utilizzata nelle macchine dei bar per fare h2o gasata
:blink:
capito, e sei sicuro che il problema non potrebbe stare nella parte meccanica della pompa che impedisce al motore di avviarsi come una volta?
