Amplificatore Philips f4224
franco_porzio
L'amplificatore presentava il difetto che bruciava uno dei due fusibili lato secondario, penso subito al finale STK2139 in corto essendo lo stesso alimentato dalla corrente in uscita dal ponte diodi, rimuovo il finale ma nulla il problema persiste. A questo punto schema alla mano, vado avanti nelle verifiche e trovo il transistor BC547 siglato 7401 ed il diodo zener da 30 volt alla base del transistor, siglato 6540 in corto netto. Sostituisco questi componenti e mentre c'ero sostituisco anche qualche elettrolitico in zona che alla misura del capacimetro risultava fuori tolleranza, riaccendo l'amplificatore ed il fusibile non si brucia più, convinto di aver risolto, monto l'integrato finale, nuovo visto che lo avevo disponibile, ma appeno accendo l'amplificatore  sento un leggero scoppio e vedo il vu-meter del canale sx balzare in cima; spengo immediatamente, smonto il finale, e riaccendo, vu-meter ok. Misuro il finale e lo trovo  sulla parte del canale sx in completo corto circuito...
Dopo varie misure e verifiche ai componenti di contorno al finale  comprese le varie  tensioni non trovando nulla di anomalo mi faccio coraggio e monto il vecchio finale ....l'amplificatore ha ripreso a funzionare alla perfezione, segno evidentemente che il finale precedente anche se nuovo era "farlocco"
Spero possa essere utile a qualche collega
Franco
