Elia98 Inserito: 12 marzo 2016 Segnala Inserito: 12 marzo 2016 Buongiorno a tutti, Mi sono appena iscritto perché mi servono consigli su come avviare un motore da lavatrice. Premetto che non sono un esperto ma ho fatto qualche ricerca sul web. Non capisco se è un motore a spazzole o a induzione, infatti non vedo spazzole ma la morsettiera è in linea e ha 8 attacchi di cui uno vuoto. La lavatrice è degli anni 90 - 2000. Riguardo alla morsettiera: Partendo dall'alto 1 e 2 sono collegati a fili bianchi che vanno sul retro del motore e penso siano per un controllo dei giri 3 è un filo arancio 4 è un filo blu 5 è vuoto ( credo serva forse per la massa??) 6 è un filo marrone 7 è un filo verde 8 è un filo bianco e rosso Pare della marca Sole e sull'etichetta trovo un type 20572809 non so se serva Grazie in anticipo Elia
BADPI59 Inserita: 12 marzo 2016 Segnala Inserita: 12 marzo 2016 è un motore di una ariston istallato su una ALS 948 TX ha due velocità,mi sembra 2000 e 300 monta un condensatore da 18/20 uF prova con un tester a cercare gli avvolgimenti,di più non so dirti aspettiamo chi ne sa più di me BAD
Livio Orsini Inserita: 12 marzo 2016 Segnala Inserita: 12 marzo 2016 E' il classico motore doppio come ha scritto BADPI59. Se fai una ricerca in quest sezione trovi tra le discussioni in evidenza (le prime) lo schema di collegamento.
Elia98 Inserita: 12 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2016 Grazie mille delle dritte, ora guardo le altre discussioni; ma quali tra le prime sono quelle dove potrei trovare lo schema? Riguardo al test delle resistenze invece come dovrei procedere? Quindi è necessario il condensatore?
Livio Orsini Inserita: 13 marzo 2016 Segnala Inserita: 13 marzo 2016 Sono quelle messe in evidenza come impoertanti Misura la resistenza tra 2 morsetti e prova le varie combinazioni Di condensatori ce ne vogliono 2, uno per motore.
Elia98 Inserita: 13 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2016 Perfetto, in effetti i due condensatori li ho. Ho misurato le resistenze usando di base il cavo marrone che se non erro è il neutro. Ottengo resistenze circa di 28; 55; e 60 ohm circa. Quindi la resistenza minore corrisponde all'alta velocità esatto? E come faccio a capire quale dei due riguarda il motore ad alta velocità? Per questo motore la velocità può essere regolata tramite potenziometro o altro?
Livio Orsini Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Inserita: 14 marzo 2016 La velocità non la regoli, ne scegli une delle 2. Perchè non leggi la discussione che ti ho indicato? Ci son già le risposte.
Elia98 Inserita: 15 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Certo, scusami ma non riuscivo a trovarla.
