Sony kv-25t2a tubo catodico
Ciao a tutti, mi trovo alle prese con questo tv,  all accensione non segno di vita,  sul condensatore di filtro sul primario non mi trovo nessuna alimentazione.  Controllato ponte diodi e risulta ok,  sostituito ic top209p e nulla,  controllato se c erano corti ed è anche tutto ok.  controllato fusibili ecc ecc tutto ok,  cosa mi impedisce di far partire il primario?  Grazie per un qualsiasi aiuto.
se non arriva tensione al condensatore di filtro rete è inutile cambiare componenti a valle,ma occorre verificare se ci sono interruzioni a monte,fusibili,resistenze di limitazione,induttanze di filtro ,ecc.
Verifica il percorso dell'alternata dopo l'interruttore di rete
Luigi Di Donato
Hai provato a mettere la spina nella presa di corrente????
Ciao Riccardo e grazie per la risp. Ho controllato tutto,  il mio dubbio resta l ic top209p,  perché togliendolo ad una resistenza li vicino ho preso la scossa,  il top209 che ho sostituito era di recupero,  penso che sia lui a bloccare il tutto andando in protezione.
Ahaha:roflmao: ciao luigi,  mi sembra ovvio
ma che è sto TOP ?
Luigi Di Donato
Il  TOP e' il pilota Ricca', non il piano sulla cucina.
il trafo switching?
no,chiedevo se il top fosse il trafo switching,non ho voglia di cercare schemi e quant'altro
Non mi sembra Riccardo,  il trafo swithing e apparte,  l ic mi sembra che controlli il stby
Grazie luigi,  ora mi metto all opera :roflmao: e po mi devo ricordare di inserire la spina
Luigi Di Donato
we scherzo, lo sai quanti televisori mi arrivano con l'interruttore dietro ( nascosto ) staccato? Ieri anche un ragno addestrato da me.
Che rogna, non mi esce la scritta get manual per poterlo scaricare..
Ciao,  allora ho cambiato tutti i diodi del pilotaggio pensando che magari qualcuno sotto tensione andasse in dispersione,  ma nulla.....  Ho cambiato anche gli elettrolitici e niente.  Rifatti vari ricontrolli ed è tutto ok. Che mi consigliate?
Che prove potrei fare se il pilotaggio e ok?
get manual esce dopo circa 1 min al posto di processing,abbi pazienza di aspettare
Ciao Riccardo,  lo scaricato ieri.
Comunque ultima prova fatta sul drain mi trovo l unica tensione positiva,  ma pulsa,  e varia da 50 a 135 a 535 e poi si abbassa pulsante e poi risale,  in pratica molto instabile.
Andrewnardinvsky
Io ho una console Sony e vorrei sapere se qualcuno sa che sistema operativo ha la Playstation3?
E sul trafo t602 al pin 2 mi trovo una tensione instabile che oscilla da 28 a 30 vcc.
Aggiornamento ,  rimonto il suo ic di pilotaggio, ora quando accendo la tv si sente il relè scattare,  e dopo un po' mi da 4 lampeggi,  presumo errore 4.
Allora,  problema risolto.....
Muovendo lo classis mi compariva l'immagine è non mi dava più errori,  dico qualche saldatura a freddo, ma ce ne erano parecchie,  riprovando il problema persisteva,  rifatte tutte le saldature dell ic 301 la tv è tornata a rivivere.
