roberto8303 Inserito: 31 marzo 2009 Segnala Inserito: 31 marzo 2009 Buonasera,Volevo fare una domanda un motore da 15kw poli 4 coppia Nm 100 con riduttore rapporto 1:30 in uscita ho 46,6 giri min con quanta coppia?? 100Nm per 30 il rapporto?si fa cosi?In piu avendo un rapporto giusto la meta 1:15 per avere sempre gli stessi giri in uscita quindi 46,6 dovro usare un motore 2 poli 2800 giri ma la potenza sara il doppio fermo restando la coppia??saluti e grazie
batta Inserita: 31 marzo 2009 Segnala Inserita: 31 marzo 2009 Volevo fare una domanda un motore da 15kw poli 4 coppia Nm 100 con riduttore rapporto 1:30 in uscita ho 46,6 giri min con quanta coppia?? 100Nm per 30 il rapporto?si fa cosi?Trascurando gli attriti del riduttore, sì.In piu avendo un rapporto giusto la meta 1:15 per avere sempre gli stessi giri in uscita quindi 46,6 dovro usare un motore 2 poli 2800 giri ma la potenza sara il doppio fermo restando la coppia??No.Per avere in uscita la stessa velocità angolare con rapporto di riduzione 15 anziché 30, dovresti avere un motore da 8 poli.Se raddoppi la velocità in ingresso e dimezzi il rapporto di riduzione, in uscita avrai una velocità 4 volte maggiore e coppia ridotta ad 1/4 (mantenendo la potenza del motore 15kW).Se vuoi mantenere inalterate in uscita coppia e velocità angolare, per usare un motore 2 poli avrai bisogno di un riduttore con rapporto di riduzione doppio (60 nell'esempio).La potenza (in watt) è il prodotto tra velocità angolare (in radianti al secondo) e coppia (in Nm).
roberto8303 Inserita: 31 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2009 Scusa Batta distrazione mia ho sbagliato volevo dire avendo un riduttore rapporto 1 a 60 ovviamente dovro mettere il motore a 2 poli ma di potenza il doppio quindi??non ho capito bene questo...
