Griglia presa aria per caldaia murale
doppiorum
Buongiorno a tutti,
Il fatto: alcuni giorni fa ho ricevuto la visita di un tecnico del comune di Milano, incaricato di verificare lo stato e la funzionalità della mia caldaia murale a camera aperta con potenza termica al focolare di 30,05 kw.
Risultato: a parer suo la griglia di presa aria è sottodimensionata le attuali misure sono 20x20 cm di lato e sempre secondo il tecnico la griglia di areazione idonea per la caldaia, deve essere di 360 cm2. La mia domanda è: la griglia esterna (quella che copre il buco) di quanti cm di lato deve essere e il buco che dovrei ampliare che diametro deve avere. Un amico mi ha consigliato di aprire un altro buco con lo stesso diametro di quello esistente, secondo voi qual'è la soluzione migliore e più rapida da farsi ?
Grazie a tutti e cordiali saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Il calcolo è 6 comunque x KW di potenza . se hai solo la caldaia sono circa 180 comunque  quindi il tuo foro è sovradimensionato . se hai un apparecchio per cottura cibi senza valvole di sicurezza il foro deve essere minimo 200 comunque.
Sulle griglie in commercio dedicate alla ventilazione c'è quasi sempre indicata la sezione netta di passaggio.
La norma che regola le aperture di ventilazione è la uni CIG 7129 . dovresti vedere l' anno d'installazione della caldaia , perché è a quello che
devi fare riferimento; , su internet dovresti trovare dei riferimenti alla norma in vigore nell'anno in cui è stata installata.
Di buchi ne puoi fare quanti ne vuoi basta che la somma sia quella richiesta
Link al commento
Oltre ai fornelli vanno contate anche le cappe collegate esternamente...una cappa domestica necessità mediamente di 140cm quadrati.
Attebziibe che va contatta la superficie netta della presa d'aria, non la superficie della griglia.
E come diceva sopra skiantos68, è un valore quasi sempre scritto sulla griglia stessa.
Link al commento
Volevo dire 6 cm quadrati. Non comunque( maledetto correttore automatico).
Giusto valejola mi sono dimenticato degli estrattori elettrici delle cappe.
Doppiorum se non trovi la norma devi applicare quella in vigore adesso , che è di sicuro più restrittiva di quelle di qualche anno fa...
Link al commento
la caldaia dove è situata?
se in cucina ha bisogno di una dimensione, se in un altro locale è diversa...poi se è locale cieco è diversa ancora.
Link al commento
Quote
Perdonami bla4st3r In che senso? Se si parla di ventilazione indiretta da un altro locale le dimensioni sono uguali basta che ci sia l' apertura anche nella porta o nella muratura tra i locali.
Se invece parliamo di ventilazione da una condotta il minimo è 150 cm quadri  che però non vanno sommati: se sono sufficienti ok altrimenti si aggiunge  a raggiungere il necessario.
Link al commento
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA VENTILAZIONE E AERAZIONE DEI LOCALI DI
INSTALLAZIONE
Ventilazione indiretta
È possibile ricorrere alla ventilazione indiretta, a condizione che sia il locale di
installazione sia il locale per l’aria comburente siano privi di apparecchi di tipo A.
Nei casi in cui è ammessa, il locale per l'aria comburente:
a)deve comunicare con il locale di installazione con una apertura permanente
avente sezione almeno pari a quella dell’apertura di ventilazione presente nel
locale per l’aria comburente. L’apertura di ventilazione indiretta può essere
realizzata sia con la maggiorazione della fessura tra porta, sia con griglie su
porte o pareti divisorie;
b)non deve essere un locale uso bagno, un locale classificato con pericolo
di incendio (per esempio autorimesse, box), una camera da letto e non deve
costituire parte comune dell’immobile;
c)non deve essere messo in depressione rispetto al locale da ventilare per
Link al commento
Ok. Non avevo capito . Davo sottinteso che va ventilato ogni locale solo per gli apparecchi presenti. Giusta precisazione. .........
Link al commento
