roberto8303 Inserito: 31 marzo 2009 Segnala Inserito: 31 marzo 2009 Devo usare la seguente formula per calcolare la coppia di un motore asincrono C= Potenza resa/velocita angolare la velocita angolare la calcolo con (6,28 * N di giri) / 60per la potenza se ho un motore da targa 15kw a 50 hz se lo porto a 60 hz la sua potenza di quanto sara?cioe nella prima formula devo restare potenza resa 15000watt o cambia?come anche la velocita angolare...
Rossi Inserita: 31 marzo 2009 Segnala Inserita: 31 marzo 2009 (modificato) Se 15kW è la potenza resa nominale a 50Hz, alimentando a 60Hz, si ha la stessa potenza resa se:- si alimenta con la stessa tensione dei 50Hz (tensione nominale)- si ha lo stesso scorrimento che si ha a 50Hz (scorrimento nominale)Se si è in condizioni diverse dalle nominali la potenza resa però non è costante. Comunque, se si conoscono i parametri della macchina, è un attimo calcolarsi le coppie statiche per tutte le frequenze disederate. Modificato: 31 marzo 2009 da Rossi
edmondo calia Inserita: 1 aprile 2009 Segnala Inserita: 1 aprile 2009 aumentando a 60Hz si ha un aumento di circa il 10% della potenzaVedi la relazioneP= C*omega
Rossi Inserita: 1 aprile 2009 Segnala Inserita: 1 aprile 2009 (modificato) Questo è esatto se la coppia è costante.Ma aumentando la frequenza e mantenendo costante la tensione la coppia diminuisce come 1/omega, quindi la potenza è costante (in condizioni nominali). Attenzione che per punti della caratteristica meccanica diversi da quelli nominali, i valori di coppia decrescono con altre leggi: ad esempio la coppia massima decresce come 1/omega^2. Modificato: 1 aprile 2009 da Rossi
edmondo calia Inserita: 2 aprile 2009 Segnala Inserita: 2 aprile 2009 scusami ma la cosa non mi onvince.mantenendo la V cosstante(quella dei 50Hz) secondo la legge che ho scritto prima la potenza aumenterà e la coppia diminuirà perchè strettamente legati dalla velocità e quindi anche dalla frequenza
Rossi Inserita: 2 aprile 2009 Segnala Inserita: 2 aprile 2009 (modificato) E' semplice da spiegare: la coppia dipende dalla frequenza, quindi non si può considerare la coppia che si ha a 60Hz come la stessa dei 50Hz. L'espressione della coppia in funzione dei parametri della macchina e della sua alimentazione infatti è:C= (V^2)/f * kdoveV è la tensione di alimentazione della macchinaf è la frequenza di alimentazionek è un valore che dipende dai parametri della macchina e dallo scorrimentoA parità di scorrimento k è costante, quindi a tensione costante si ha che la coppia risulta proporzionale a 1/f.Da bravo allego anche un riferimento bibliografico: macchina a induzione (pagina 129) Modificato: 2 aprile 2009 da Rossi
