verdeled Inserito: 12 marzo 2016 Segnala Inserito: 12 marzo 2016 Salve stamattina mi sono imbattuto sull'acquisto di un compressorino usato ad aria diretta tipo quelli per aerografia è lungo 25 cm largo 14 cm e alto 13 cm appena l'ho attaccato alla 220 si è dimostrato funzionante in pratica l'ho solo dovuto pulire dai residui di vernice esterna e rinnovato qualche filo visto che le guaine presentavano tagli un po' dovunque con il rame in vista, arrivo al problema, prima di staccare i fili ho fatto lo schema su un foglio per non sbagliarmi nel rimontaggio quindi ho tagliato gli spezzoni non idonei e ne ho giuntati di nuovi saldandoli e mettendogli sopra delle guaine termorestringenti ho messo i faston nuovi e ho proceduto al rimontaggio facendo fede allo schema, morale della favola come collego la spina alla 220 V il compressore parte 4/5 secondi e poi mi fa saltare il contatore ho provato a rivedere i collegamenti per diverse volte e sempre saltava il contatore, allora mi sono rassegnato. Il motore ha l'avvolgimento da cui escono 4 fili che formano 2 coppie unite con un unico faston di colore diverso una coppia va collegata all'interruttore e una coppia va collegata tramite occhiello a un sensore mi pare, non so come si chiama il quale filo si collega anche lui a un contatto dell'interruttore, poi i due fili della 220 V sempre all'interruttore e la massa alla carcassa, è possibile sapere dove sbaglio ? Grazie, allego foto.
zacutura Inserita: 15 marzo 2016 Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Ma visto dalla foto mi sembra che il collegamento delle uscite motore siano collegate male, le due bobine motore devono lavorare in serie non in parallelo.
