TELEFUNKEN TE32180B29C10 - Non si accende
Buongiorno, il TV in oggetto presenta il sintomo di non accendersi. Il Led esegue la seguenza di 7 lampeggi per poi spegnersi. Ho verificato nessun Condensatore gonfio, i Diodi sono OK ed ho anche provato il cc sui pin 5-6 di U12. All'accensione sempre 7 lampeggio e poi spento. Cosa suggerite?
Saluti
P.S. Main = 17MB82-2    Ali = 17IPS11
Grazie Riccardo, hai anche qualche consiglio?
ci sono le tensioni secondarie 5 12 e/o 24V ? C'è il comando PS-ON?
Grazie Riccerdo ma ho confrontato il mio Ali e confermo essere un 17IPS11 mentre purtroppo tu mi haiu girato un 17IPS01 e difatti non corrisponde e quindi non mi è possibile effettuare misure rispondenti alla tua richiesta. Comunque ne ho effettuato uigualmente sul connettore siglato CN100 e trovo, dopo che il led ha fatto la sequenza dei 7 lampegi e si è spento ( non so in che condizione si trovi il tv ma è spento!) sia i 12V sia i 5V sia i 3,3V FISSI.
Aggiornamento: dopo che il led si è spento fisso ho atteso qualche minuto ed ho premuto l'accensione/spegnimento sul TLC e il led ora esegue la seguente sequenza: 10 lampeggi poi led acceso fisso e spariscono i 3,3V, poi se ripigio on/off 7 lampeggi con 3,3 volt presenti e no led, e via così cioè un alternarsi di 7 lampeggi con 3,3V e 10 lampeggi senza 3,3V. Il ricevitore del TLC però sembra funzionare bene.
Se volessi provare a riprogrammare la 17MB82-2 dove posso trovare il FW e le istruzioni? Grazie
Penso che basti mettere il FW su una chiavetta usb e accendere ma dovrei sapere il FW che non trovo. Qualcuno ce l'ha?
Saluti
E se invece del FW della 17MB82-2 si caricasse il FW del TV? Magari questo si può trovare? Che ne dite
non l'ho capita :huh:
In precedenza, pensando che il guasto risiedesse sulla 17MB82-2 cercavo il FW per detta main poi non trovando nulla al riguardo ho pensato che il FW potesse essere cercato NON come 17MB82-2 ma come TELEFUNKEN TE32180B29C10, ma non trovo nulla in ogni caso. Il telaio è sicuramente utilizzato anche per altre marche, mi pare hitachi e altre ma non so per quali modelli.
In sostanza vorrei schiaffarci in prova un FW adatto per questoTV/Main.
hai provato a staccare la morsettiera che va al pannello e provare ad accendere
