tesla88 Inserita: 23 marzo 2016 Segnala Inserita: 23 marzo 2016 Quando hai fatto fare il lavoro all'elettricista dovevi insistere su usare un cavetto schermato, adesso è inutile stare a girarci attorno , o cambi il cavo o usi altri sistemi di trasmissione...o ti tieni il problema. Un loop-isolator non serve in questi casi,non hai un problema di loop di masse.. Un filtro potrebbe eliminare il rumore a 50hz ma eliminerebbe anche tutta la banda audio presente al di sotto dei 50Hz , e comunque avresti sempre tutti i rumori legati alle commutazioni (accensione di una lampada, motore, ventilatore, ecc) perchè coprono uno spettro audio più ampio. Un sistema bilanciato "potrebbe" migliorare la situazione ma non è detto che la risolva completamente. Un buon cavo risolve il problema.
dnmeza Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 o metti un trasmettitore e ricevitore bluetooth con tecnologia APTX che elimina la latenza
Darlington Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Non mi pare che le soluzioni siano poi molte: - cambio cavi con altri schermati; - passaggio a un sistema wireless. A te decidere cosa vuoi fare. Filtri, bobine miracolose, acqua santa lasciano il tempo che trovano se i cavi che sono stati passati fanno schifo. Ricorda che ogni cavo è anche un'antenna e questa è una cosa che non puoi cambiare L'audio a livello linea ha un livello di tensione molto basso (millivolt) e questo lo rende prono a disturbi vari, non a caso in studi di registrazione e altri ambienti simili si usano le connessioni bilanciate, come XLR, che inviano lo stesso segnale in fase e in controfase, in questo modo i disturbi si annullano a vicenda. Tu parti con un segnale sbilanciato, se vuoi trasformarlo in un segnale bilanciato cerca "balun audio" e troverai apparecchi simili a questo, sei a posto fino a 300 metri, ciò non toglie che dovrai comunque schiumarti anche di circa un cinquantone per cambiare il cavo, se hai 35 metri attualmente. Un post scriptum: non so se hai fatto fare l'impianto da zero su casa nuova oppure no, ma se è il primo caso era meglio far predisporre da subito dei corrugati vuoti. Spesa minima e ti evitavi rogne del genere.
gabri-z Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Buon giorno a tutti ! Non è che forse conviene eliminare la fonte di questi rumori ? Oggi (pagando ) risolve o quasi il problema con 'sti cavi ; ma domani ? si potrebbe ripresentare su un altro circuito , magari cambia la televisione , e questa potrebbe non essere immune a questi rumori , e cosi via .
olometabolo Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Inserita: 16 settembre 2016 Anche se il tread é vecchio la soluzione a costo zero é PUMP UP THE VOLUME Se si aumenta il volume della tv al quasi massimo il rapporto segnare rumore aumenta
