Scarico a parete caldaia a condensazione: si può o no?
Buonasera,
ho acquistato da poco una nuova baxi ht duo tec da 28kw a condensazione.
L'installazione è stata effettuata con scarico a parete.
Ho presentato la documentazione al gestore del gas per l'installazione del contatore e la sottoscrizione di un nuovo contratto
e mi si è dato il diniego a procedere eccependo che per la nuova normativa avrei dovuto portare lo scarico tramite canna fumaria
sul tetto.
Credo si trati di un assurdo bello e buono perché la caldaia in questione dovrebbe rientrare tra i dispositivi poco inquinanti che possono
beneficiare dello scarico a parete.
Preciso che non sostituisco una vecchia caldaia ma ne ho installato una ex novo.
Qualcuno ha info certe su questa situazione? Il gestore che ha sollevato l'eccezione è AMG Gas di Palermo.
Saluti
Saverio
Vuol dire che devo installare scarico a tetto?
Se vi fate un giro a Palermo noterete che il 99% delle caldaie (non credo tutte a condensazione, anzi penso una minima parte)
scaricano tutte sul balcone dove sono installate.
Se dichiaro di aver sostituito una vecchia caldaia che scaricava a parete collegata precedentemente ad una bombola GPL che
tipo di documentazione devo presentare riguardante la vecchia caldaia? Libretto? Certificato di installazione?
E se ho acquistato casa trovandoci dentro una caldaia vecchia ed in disuso sprovvista di qualsivoglia documentazione?
A questo punto fatta la legge devo trovare l'inganno perché non sta ne in cielo ne in terra che installi la canna fumaria fino al tetto...
se la tua vecchia caldaia scaricava a parete puoi riscaricarci!
se sei su una casa singola però se ricordo devi portare lo scarico a tetto, se sei in un condominio no, anche perchè sarebbe impossibile....bisogna che si mettono a norma tutti!
Qui da noi, piemonte, puoi scaricare a parete senza problemi, a patto però di rispettare certe distanza minime da passaggi, finestre, porte e "utilizzi" altrui.
Simone Baldini
Palermo non saprei. A livello generale lo scarico è ammesso purchè rispetti la 7129 (distanze ecc..), quello che puo' impedirlo è il regolamento d'igene locale, se li è scritto che deve essere a tetto nulla da fare, come in lombardia per esempio. La legge che era uscita dove citava che le caldaie condensazione basso NOx potevano scaricare a parete, a mio avviso ha poco senso, perchè già si poteva scaricare a parete secondo 7129 previo permesso del RI, lo scarico di una caldaia a condensazione basso NOx non è certo aria di montagna e nemmeno meno pericoloso di una caldaia tradizionale.
Art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93
(Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)
9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il
tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
TESTO COORDINATO
9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla
sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di
cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b ) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici
oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed
idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a
condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
9 -ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9 -bis, è obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui
rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui
prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non
superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti
della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70
mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento
sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica
UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis, e 9-ter.
