atmomag mini it 11 0 0 xi h problema accensione
Ciao a tutti, ho un problema con lo scaldino in oggetto ...
Ogni tot volte si sentono le scintille e la caldaia va in blocco con spia rossa lampeggiante o si accende con fiamma molto bassa .Quando si verifica  questo la tensione non è a 1.5 sul filo verde della valvola.(1,43 volt)
La servo valvola del gas funziona ( alimentando la direttamente con una pila appena apro l'acqua fa una sola scintilla e parte subito).
Il contatto che controlla se il rubinetto è aperto funziona.
Lo scarico fumi non crea problemi ... Ho provato anche a Staccare i due sensori dalla caldaia e messi accanto.
Pulito bruciatore con aria compressa ...
Contatti con pulisci contatti ... Alchol isopropilico e aria compressa ... Suggerimenti ?
  • 3 weeks later...
Probailmente sta facendo la scintilla sul mantello dello scaldino e non nel fornello...verifica da sotto a mantello messo eventualmente devi sostutire l'elettrodo
