Salve a tutti sono alle prese con il bimby tm31 appena acceso, qualunque pulsante premo salta il differenziale.
Non ho trovato corto circuiti da nessuna parte.
Se a qualcuno fosse capitato qualcosa di simile.....
Se salta il differenziale non è un corto circuito la causa ma una dispersione verso terra superiore alla sensibilità dell'interruttore. Se ne hai la possibilità controlla con un tester la resistenza tra i poli della spina e la carcassa metallica dell'apparecchio. Una delle cause potrebbero essere i condensatori del flitro anti disturbo in perdita oppure (molto più facile) una dispersione a terra della resistenza che riscalda la tazza.
si scusate mi sono espresso male volevo dire dispersioni verso terra tutte controllate e verificate.
giacomocastelnuovo
Prova, a scollegare la resistenza, 99 su 100 è lei la causa
  • 8 months later...
salve, ho lo stesso problema scatta il differenziale, ho provato con un altro boccale e non scatta, siccome non mi interessa per il momento farlo riscaldare come posso eliminare la resistenza in modo da poter usarlo per tutto il resto? magari dopo inserisco qualche immagine grazie
La resistenza decidi tu se farla funzionare o meno attraverso la manopola temperatura.
si appena giro la manopola quella per farlo girare salta il salvavita.....non so come isolare la resistenza, ho provato a mettere del termorestringente sui connettori sotto il boccale ma appena alimento mi dice errore 52...
Fulvio Persano
Ciao francalex1.
Il regolamento vieta esplicitamente l'accodarsi a discussioni altrui.
Apri sempre una discussione solo tua.
Discussione chiusa
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
