edmondo calia Inserito: 6 aprile 2009 Segnala Inserito: 6 aprile 2009 Salve a tutti,mi sono imbattuto in delle informazioni a me sconosciute riguardanti l'indice di polarizzazione.Ormai da anni faccio misura di isolamento e di I.d.P. e dato che questo genere di misure non sono "normate" valutiamo le misure rilevate in base alle nostre esperienze e quelle di altri riparatori e/o costruttori.Ora il dilemma è questo:Si sono sviluppate delle tabelle di valori di ind. di polariz. andando dallo scadente(valore 1) all'eccellente (valore 6)Infatti con valori di Idp di 6 abbiamo un riscontro "abbastanza" valido sulla condizione del dielettrico e del macchina.Ora da un autorevole casacostruttrice di macchine elettriche ho appreso che dopo un valore eccellente di IdP pari a 6 superato questo valore > di 6 si ritorna in un valore scadente.E bene si........: 6= eccellente>6= scadenteQuesto deriverebbe dal fatto che il dielettrico sarebbe talmente secco da essere considerato "friabile" e quindi dal punto di vista delle sollecitazioni elettrodinamiche pericoloso.Avete qualche parere in merito.Ciao a tutti
franco1 Inserita: 7 aprile 2009 Segnala Inserita: 7 aprile 2009 E' la prima volta che sento questo parametro.Potresti linkare qualcosa in merito?Saluti.
roberto8303 Inserita: 7 aprile 2009 Segnala Inserita: 7 aprile 2009 Ciao edmondo io eseguo la prova di rigidita dielettrica su motori fino a 4KV con un apparecchiatura dove si tara la sensibilita da 1 a 5 praticamente mi dice se gli isolamenti sono allo stato scadende per cui saranno facilmenti perforati dalla tensione di alimentazione non ho studiato bene il suo principio di funzionamento e non so dirti altro...ma l indice di polarizzazione non so cosa sia...
edmondo calia Inserita: 8 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2009 roberto,la misura della resistenza di isolamento e IP è diversa dalla prova di rigidità anche se le due prove servono a verificare il dielettrico.che strumento usi per la rigidità?ciao
roberto8303 Inserita: 8 aprile 2009 Segnala Inserita: 8 aprile 2009 La marca è edc alta tensione max a 4kv e da 4 a 18mA
