tv philips 22PFL2807H morta
Buongiorno a tutti.
Ho sotto le mani una tv Philips mod 22PFL2807 completamente morta.
Sull'alimentatore, un vestel 17IPS61-2 ho sostituito il diodo D25 ed ora le tensioni sono tutte regolari.
Una volta connesso la scheda alimentatore alla main, l'alimentazione si siede, e sulla tv inizia a lampeggiare il led ininterrottamente.
La scheda main è una Vestel 17MB62-2.6. Sto giocando con questa scheda e mi ritrovo con lo stesso problema postato qualche tempo fa da altri utenti, e nonostante abbia seguito i vostri preziosi consigli vorrei farvi una domanda:
in "ingresso" alla bobina L117 misuro 1,2V, mentre in "uscita" alla bobina non ho tensione.
Ohmicamente la bobina è buona ed anche i componenti che stanno intorno mi sembrano buoni. Logicamente, non potendo smontare le micro resistenze per poterle misurare con precisione, sto ignorando piccoli errori di valore....
La mia domanda è questa: secondo voi devo cambiare direttamente l'U173  (MP1484)  o  devo focalizzare l'attenzione su altri componenti, come ad esempio C 1086 e C1087?
Grazie a chi potrà aiutarmi... :smile::smile:
Grazie "mago" per la tua risposta.
Ho scordato di guardare il telaio della tv, perdonami, lo farò stasera....
Ho controllato però nuovamente le tensioni sull'alimentatore (17IPS61-2  230312), a vuoto, con la main scollegata, ed ho notato che le tensioni sono un pò al limite. Riscontro una tensione di St-by perfetta, ma solo 11,2V e 21V invece che 12 e 24V sul connettore CN2.
Ho sostituito i condensatori  C42,C43,C44 e C45 senza però differenze. Per di più, quando connetto la scheda main, sento un forte ronzio sull'alimentatore, classico da fumata di componente....
Hai qualche consiglio a rigurado?
Grazie :(....
Ciao devi controllare se quando accendi da tx l'alimentazione dei 5v si siede,poi per il resto ti posso solo dire che con 2 tv uguali alla tua in garanzia e con lo stesso diffetto sono  impazzito ,ho ordinato 3 main board 3 schede alimentazione e sai come ho risolto ?? ho acquistato 1 tv nuova ,la prima cosa che ho fatto ho sostituito la scheda alimentazione e tutto ok ,quindi significa che gia' da nuove hanno un problema .
Spero sia la stesso diffetto il tuo .
Un altra cosa che diodo hai messo nel d 25 un sb 5100 originale sckottky 100v 5a oppure un equivalente ??
Uff che brutta notizia....
Per il diodo avevo già a casa un sb5200 ed ho montato quello. Le caratteristiche sono pressoché le stesse....
Continuerò a scervellarmi ancora un pò e spero di darti buone notizie....
Grazie 1000 per ora!
