Pierfrancesco Grassi Inserito: 14 marzo 2016 Segnala Inserito: 14 marzo 2016 Ciao ragazzi volevo un chiarimento sui strumenti di misura nei sistemi trifase. Con quale criterio si sceglie se mettere l'amperometro a monte del voltometro e quando si mette l'amperometro a valle del voltometro? E con quale criterio si sceglie se mettere l'entrata della bobina voltometrica (del wattmetro) ponticellata all'entrata o all'uscita della bobina amperometrica?
gufo2 Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Inserita: 14 marzo 2016 Per quanto si studiava, erano condizioni teoriche per far capire che un voltmetro aveva un suo assorbimento di corrente ed un amperometro provocava una sua caduta di tensione. Teoria poco più, appunto. Personalmente fuori dalla scuola non mi sono mai posto il problema.
patatino59 Inserita: 15 marzo 2016 Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Oggi gli strumenti di misura da quadro sono quasi sempre elettronici e il loro errore di inserimento è trascurabile. Resistenza di shunt per l'amperometro bassissima e resistenza interna del voltmetro altissima, valore di tensione letto, amplificato e inviato al display. La scelta di inserire il punto di misura prima o dopo è ininfluente e dipende da come è realizzato il circuito interno, non più dagli errori di misura possibili.
