devisrighetto Inserito: 14 marzo 2016 Segnala Inserito: 14 marzo 2016 Buongiorno a tutti, se io dovessi configurare una CPU1214 con CM1242-5 come Profibus slave, dove non so il master chi sarà in quanto sarà a cura cliente, come devo fare?
rguaresc Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Inserita: 14 marzo 2016 come hardware installi la CM 1242-5. Il servizio slave funziona solo per le aree degli ingressi e uscite e non per la memoria interna della cpu. nella tua CM assegna le aree di scambio in zone non occupate, poi trasferirai i dati da inviare alle uscite dell CM e preleverai dagli ingressi della CM i dati che ti manderà il master. Non devi configurare una rete, solo assegnare i parametri del profibus. Il partner master dovrà installare il file GSD della CM1242-5 e configure una rete. Al suo avviamento il master provvederà a configurare il tuo slave, perché appartiene a quel master.
devisrighetto Inserita: 15 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Come da imagine inserita, ora con I blocchi di DPRD_DAT e DPWR_DAT assegno gli ingress e le uscite da esportare al master. Corretto? ProfibusSlave.zip
devisrighetto Inserita: 15 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Configuro e provo la soluzione. Grazie mille.
devisrighetto Inserita: 15 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2016 E' possibile avere un piccolo esempio di configurazione tra le aree di scambio degli indirizzi e le variabili che si vogliono mettere in comunicazione? In sostanza , creo un blocco dati con le variabili necessarie e poi lo collego al pinc "record" del DPWR_DAT?
rguaresc Inserita: 15 marzo 2016 Segnala Inserita: 15 marzo 2016 La via più semplice con le cpu siemens è di mappare gli I/O del profibus nelle aree cui la cpu può accedere in modo diretto. Poi si usano delle semplici istruzioni di trasferimento: dal programma alle uscite profibus e dagli ingressi profibus al programma.
batta Inserita: 15 marzo 2016 Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Ricordati che gli ingressi dello slave sono uscite per il master, e viceversa.
