pakytos81 Inserito: 14 marzo 2016 Segnala Inserito: 14 marzo 2016 Buongiorno a tutti sono nuovo del forum, e' la prima volta che scrivo e spero di non sbagliare la sezione forum. Prima cosa faccio complimenti si per il sito molto intuitivo e funzionale ma soprattutto a tutti gli utenti del sito, sia per la vostra disponibilità e anche per la vostra capacità di intuire molti problemi solo con semplici informazioni che vi vengono fornite da utenti che hanno dei problemi con un qualsiasi dispositovo elettronico. Adesso vi pongo il mio problema ho una TV Samsung UE40C6510UP qualche giorno fà ci sono stati giusto 5 minuti di mal tempo molto pesante, improvvisamente scatta il salvavita ripristino la tensione in casa e la tv non funziona esce scritto segnale assente. Un vicino di casa dice di aver visto un fulmine scaricare proprio sul nostro palazzo, infatti andando a verificare si è bruciata l'antenna centralizzata,al momento presumendo sia solo quello il problema aspetto la riparazione. A riparazione avvenuta risintonizzo la tv e torna a funzionare però ho avuto problemi nella lettura di periferiche esterne cioè penne usb cavo di rete (bruciato anche router modem perche' collegato via cavo eternet alla tv ) e tutto i resto. Chiedo scusa x essere stato lungo nella spiegazione ma ho voluto spiegarvi quel che è successo per farvi capire meglio il problema In attesa vi ringrazio anticipatamente
pakytos81 Inserita: 14 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2016 chiedo scusa detto tutto riguardo l'accaduto Volevo chiedervi cosa possa essere accaduto, è come se fossero disattivati secondo voi c'è qualcosa che posso fare per poter far si che ritorni tutto a funzionare
sx3me Inserita: 15 marzo 2016 Segnala Inserita: 15 marzo 2016 non ho capito niente! Cosa non funziona??
pakytos81 Inserita: 15 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Scusami per non essermi spiegato bene Allora quello che non mi funziona più sono le periferiche esterne, al momento il problema l'ho verificato con le due entrate USB e con la connessione internet via cavo ethernet Mi funziona solo come TV,se provo ad inserire una penna usb (ne ho provata più di 1 per sicurezza) mi dice di verificare che il dispositivo USB sia connesso,infatti neanche nel menu source,non viene letta nessuna penna anche se collegate Ti ringrazio dell'interesse al mio problema
sx3me Inserita: 16 marzo 2016 Segnala Inserita: 16 marzo 2016 mi pare di aver capito che hai bruciato anche il router, allora probabilmente la scarica sarà entrata tramite la porta di rete, sfondando questa, ed evidentemente in maniera indiretta anche le usb...
pakytos81 Inserita: 16 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2016 si anche il router e andato Xo io credo che la scossa e partita dall'antenna perche' mi ha bruciato anche la TV più piccola la piccola era spenta e aprendola ho visto che aveva i fusibili bruciati, una volta sostituiti funziona tutto mentre la grande al momento della scossa era accesa ed era connessa a internet e c'erano connesse due USB Poi quando l'ho aperta non ho trovato nessun danno visivo l'ho notato il giorno dopo il problema perché volevo vedere un film e non funzionava A me da impressione come se fosse andata in tilt volevo anche anche provare ad installare il nuovo firmware xo ovviamente non funziona ne USB ne il cavo eternet
enricopedro Inserita: 16 marzo 2016 Segnala Inserita: 16 marzo 2016 Tutto può essere ... Anche che con reset generale si sistemi. Ma la mia modesta opinione e' la seguente: Difficilmente la risoluzione sara' possibile via software , penso siano problemi hardware. Per risolvere ,credo, che bisognerà mettere mano alla scheda madre e la vedo dura , anche da parte di un esperto, pertanto andrebbe sostituita la Main , con notevole spesa. Ritieniti fortunato che riesci ad utilizzarla , sia pur con le limitazioni illustrate. No in garanzia, ma se sei assicurato contro i danni da eventi atmosferici, te cavi con la franchigia.
pakytos81 Inserita: 17 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2016 Grazie per la tua opinione enricopedro Anche io ho pensato alla scheda madre xo volevo provare a risolverlo senza sostituirla Stasera ho provato a collegare la Wii (tramite jek rca)di mia figlia e funziona sia audio che video Da come ho capito il problema è solo su ciò che era collegato alla TV al momento della scossa Ho trovato lo schema della scheda di alimentazione per fare qualche controlla, ma non trovo lo schema della scheda madre Anche solo per riuscire a leggere le sigle dei componenti perche' così ad occhio sulla scheda non si riesce a leggere quasi nulla.
pakytos81 Inserita: 17 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2016 Qualcuno gentilmente può aiutarmi con lo schema della scheda madre è una BN94-03846A Ho provato su molti siti ma non lo trovo Vi ringrazio
sx3me Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Inserita: 17 marzo 2016 mah... il fulmine può entrare da qualsiasi parte, e fare i danni più strani, anche senza apparente logica. I dispositivi USB che erano collegati sono sempre funzionanti, le porte USB forniscono alimentazione? Per la rete rimango comunque dell'idea che sia sfondata la porta eth... dubito che risolveresti a livello sw, di sicuro cambiando la main per intero. . .
pakytos81 Inserita: 17 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2016 Si entrambe le penna USB sono ancora funzionanti Ho notato che se le collego alla TV non vengono propoli alimentate, me ne accorgo perché una delle due quando la collegavo alla TV accendeva un led che indicava la lettura della penna Invece adesso se la USB la collego alla TV non si accende più il led xo e la collego al PC funziona Quindi credo che sia saltato qualcosa riguardo l'alimentazione sulle USB Avete idea su cosa potrei controllare? L'alimentazione sulle USB può venire dalla scheda di alimentazione o vengono alimentate direttamente dalla scheda madre?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Inserita: 17 marzo 2016 Ci sarà un ramo dei 5V dal PS che va ad alimentare le USB,sempre però attraverso la main,ci vorrebbe lo schema
pakytos81 Inserita: 17 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2016 Grazie sx3me e Riccardo ottaviucci, anche io l'ho pensato, il problema che non riesco a trovarlo e ho paura di fare prove senza lo schema va a finire che creo danni anche alla TV Voi sapreste indicarmi dove posso scaricarlo o anche solo visionarlo Oppure se posso visionare uno schema di una serie simile? Ancora grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Inserita: 17 marzo 2016 riesci a identificare il telaio ,tipo U57B ecc?
enricopedro Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Inserita: 17 marzo 2016 Ho dato un occhio con il modello ue40c6510up mi sono uscite quattro tipologie di plasma e mi pare che le main si assomiglino Ma non me le danno come intercambiabili e non sono riuscito ad individuare i modo univoco il telaio e non so se sia scritto sul tv Forse sarebbe utile per reperire la main il n.service code vicino al codice a barre se c'è. non sono riuscito a reperire lo schema di nessuna delle main relative a questo modello.
sx3me Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Inserita: 17 marzo 2016 il led sulla pennetta indica la lettura/scrittura non l'alimentazione, tantovero che se la connetti ad un pc, e poi da menù fai "rimuovi periferica" si spegne! Devi provare con il tester, od una lampadinella USB, o qualsiasi amenicolo simile!
pakytos81 Inserita: 17 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2016 Non so dove si deve leggere il telaio, sto provando a caricare una foto della scheda madre completa delle etichette, spero vada bene, Ho fatto anche la prova di sx3me Infatti ho collegato il cell alla porta USB del televisore e sul tel parte la ricarica Se non si riesce ancora a capire dalla foto, mi indicate dove posso trovarvi le info che vi servono? Ancora Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 marzo 2016 Segnala Inserita: 18 marzo 2016 quindi se parte la carica del cellulare il 5V è presente,inutile che lo cerchi. Forse il telaio lo leggi sulla etichetta del coperchio
pakytos81 Inserita: 18 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2016 Riccardo Ottaviucci grazie, come mai dici è inutile che lo cerchi?
pakytos81 Inserita: 18 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2016 Questa è l'etichetta sul coperchio della TV spero ci sia il telaio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 marzo 2016 Segnala Inserita: 18 marzo 2016 perchè il 5V c'è sulla USB,inutile cercarlo
pakytos81 Inserita: 18 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2016 A ok scusami pensavo che intendesse lo schema Riguardo il telaio ve bene la foto che ho inserito?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 marzo 2016 Segnala Inserita: 18 marzo 2016 la foto va bene ma l'informazione che cercavo non c'è,speriamo che qualcuno la conosca
sx3me Inserita: 19 marzo 2016 Segnala Inserita: 19 marzo 2016 sono rogne... prova a vedere bene sulla scheda, da qualche parte ci deve essere la sigla...
pakytos81 Inserita: 20 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2016 Buonasera forse ho trovato i codici di telaio, solo che sono 2 Il primo è BN68-02543X-02 Il secondo è BN68-02544T-01 Il primo è scritto all'altezza del connettore dell'antenna, mentre il secondo è scritto all'altezza dello slot per la CAM Spero sia uno dei due è che mi possiate aiutare Grazie
