telefunken video no audio si
Pancetti Alberto
salve
ho un telefunken lcd led , che dopo 2 anni e 3 mesi ha deciso di lasciarmi.
accendendolo si sente l audio ema il video rimane nero.
lo apro e testo i led sulle due barre che sono poste dietro lo schermo lcd.
praticamente nella prima barra non vanno 4 led nella secondo 2 sono morti e una emette 1/4 della luce degli altri led .
in questa discussione sul forum , ha provato a sostituire i led originali con dei 5050 standar e per 4 ore la tv è andata  poi i led sono saltati
chi ha aperto la discussione spiega che il problema sta nellla struttura dei led perche quelli originali sono composti da tre led in parallelo e uno zener. .
quindi ha sostituito gli originali con dei led prelevati da un samsung .
io non ho l oppurtunita di prelevare die led da altri televisori , strisce originali non sono riuscito a trovarle( me ne basterebbe una) quindi mi sono messo in cerca di 5050 .
ho trovato dei 5050 10000mcd dallo data risulta che e composto da tre led in parallelo ma sprovvisti di zener
avrei un paio di domande
1 posso risolvere questa mancanza con uno zener discreto? se si che tipo di zener ci doverei mettere?
2 la quantita di luce che emette un 5050 e standar? spiego il mio dubbio , cè la possivbilita che questi 5050 emattano piu o meno luce degli originali?
3 se non riuscissi a trovare dei ricambi o aggiustare le strisce originali , potrei toglere tutto ed inserirci delle 7 strisce  led da dodici volt messe  in serie?
grazie
specifica modello e codici delle schede montate
AlessiaFilippo Ghidara
Buonasera ho una tv nordmende abbastanza nuova 3 anni di vita...ieri mattina la accendo e rimasta accesa 2 minuti e tutto di colpo e diventato lo schermo nero e il led lampeggiante...adesso e dinuovo fisso rosso tipo normale per l accensione appena provo ad accendere il led ricomincia a lampeggiare e va sempre a diminuire fin quando si spegne sta un po spento e poi ricompare e punto e capo
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione specificando modello del tv e prove effettuate (misure ecc)
Pancetti Alberto
ho sostituito i diodi non funzionanti , prima con dei 5050 ma non andava , poi con dei 36XX non ricordo il numero. ma idem .
lo schermo va perche , se lo  illumino con una striscia led normale  ( appare la scritta no segnale , essendo scollegata dall antenna).
ho provato a leggere le tensioni al uscita dell alimentatore che da tensione hai led e legge solo 0,8 v .pero se tocco la massa e il positivo da 35 V ... quindi ho controllato il diodo e il condensatore elettrolitico che sono sulla linea dei led ed entrambi sembrano sunzionare , il dioco da infinito nel verso , sbagliato e un po di resistenza( non ricordo il valore ) nel senso giusto , il condensatore che e da 68 uf con mio teswter da 71 uf quindi funziona (
la scheda dell alimentatore e siglata vestel 171ps11.)
grazie
Pancetti Alberto
non volevo scrivere diodi , ho sostituito i led non funzionanti :)
Pancetti Alberto
salve-
ho fatto altre verifiche , i condensatori , resistenze , che sono nella linea di alimentazione dei led sono tutti funzionanti e di valore presso che giusto ( tolleranza tester)
sono rimasti un ic 108 e l integrato sul ritorno dai led ,
quindi ho optato per una mossa drastica , non moilto convenzionale , ho trasformato le due strice led da  una 80 v in serie  a  6  , 12V in parallelo .
alimentata da un alimentatore esterno e la tv va perfettamente ,  per il servizio che deve fare e piu che sufficente , ( va dendro un mame cab )
l alimentatore con cui ho fatto le prove e un alimentatore che ho costruito con un lm387 ( non ricordo bene il numero) ed e regolabile da 1,12 a 18V ( anche se piu di 12 non l ho mai usato) , quando l ho collegato e ho alzato progressivament il voltaggio a 10 v si sono accesi i led poi da 12,4 v anche se alzavo l il voltaggio col potenziometro , il volmetro indicava sempre 12,4 ,  qualcuno mi saprebbe dire il perche? grazie
p.s. posso prelevar ei 12v dall alimentatore interno della tv , cosi da non utilizzare uno esterno? grazie
dipende da quanta potenza può erogare,io non credo basti per tutto
Pancetti Alberto
quindi dici che sono obbligato ad usare un alimentatore esterno?
puoi trovarne anche uno da interno.Misura l'assorbimento dei led e poi lo trovi ad hoc
Pancetti Alberto
praticamente se possibile vorrei accendere lo schermo al momento in cui accendo la tv ( se fosse possibile :) )
come detto va in un mame cab quindi inserire un interruttore in piu non sarebbe un problema , pero .....
magari puoi prendere una tensione switchata interna per pilotare un relè che a sua volta comanda l'alimentatore esterno o interno per i led
Pancetti Alberto
grazi eper la risposta
