telefunken schermo nero led lampeggiante
Pancetti Alberto
salve
ho un telefunken lcd , che ha il seguente problema.
accendo la tv , lo schermoi rimane nero e il led di stanby lampeggia ,
cercando in rete jo trovato alcune discussioni , in cui questo problema si isolveva sostituendo dei condensatori elettroliti , gonfiati , io non ho elettrolitici gonfi  e neamnch in corto
avete qualche consiglio?
grazie
specifica modello e codice delle schede.Verifica le tensioni secondarie e la PS ON
Pancetti Alberto
scusate la mia ignoranza , ma è la prima volta che metto mano su queste tv e le mie nozioni di elettronica sono vecchiottte di anni
dove verifico queste tensioni? per far avviare l alimentatore senza che sia collegato alla scheda madre( cosi da verificare comodamente le tensioni) basta che
colleghi una resistenza a due pin? se si da quanto?
per quanto riguarda le soigle delle schede
l alimentatore e un vestel 17ips61-3
la scheda madre + 17mmb82s
da quello che mi ha detto deve aver preso una sovra tensione,
su quegli alimentatori sono soliti saltare i diodi schottky sui secondari ,verificali.
Per generare le tensioni 12 e/o 24V prova con una resistenza da 1 o 2 K tra il 5V e il pin PS ON
Hai gli schemi?
alimentatore
premi get manual appena appare al posto di processing
Pancetti Alberto
allora se ho visto bene il 5v e il pin 9 del cn2
, il ps 0n e il pin 3?
quindi se i pin sono giusti ponticello con una resistenza da 1/2 k .
ho trovato un altra discussione in cui sufggerivi come diodi schotky il dioco 708 e 709 , ma sulla mi scheda non ci sono
i diodi che dici te sono i 4 sul secondario dopo il trasformatore??
grazie
va beh,controllali lo stesso,i telai sono differenti
Pancetti Alberto
comunque sono quelli?.
se li provo col test , dovrebbero dare 0 nel verso del diodo e cirucuito interrotto nel senso opposto giusto?
grazie pe rle risposte
proprio zero no, ma un valore basso in un verso e infinito nell'altro
Pancetti Alberto
si perche se non ricordo male ( i miei ricordi sono vecchi) viene considerato cone una pila con polarita contraria o una cosa del genere perche e la tensione che seve per polarizzare giusto ( scusami se ho tirato un strafalcione :) )
grazie per le risposte molto gentile
facciamo finta che non ho sentito nulla....sarebbe meglio dare una spolveratina ai sacri libri :whistling:
Pancetti Alberto
:whistling:
controllo tutti i diodi ed eventualment eli sostituisco .
grazie pe rle risposte .
Pancetti Alberto
ho controllato tutti i diodi e se imposto su hom in un verso da valori su mega ohm nell altro da circuito aperto  quindi credo che siano fnzionanti
 domani provero le tensioni
megaohm? sicuro?nel verso di conduzione? Che tester usi?
Pancetti Alberto
scusa ma deve essere il tester che va male , è una digitale ( nuovo) pero ho visto adesso che messo su volmetro mi da dei valori a casaccio.
devo organizzarmi con uno analogico
