DIFFERENZA DI TENSIONE
Martinazzoli69
Salve l'altro ieri sono stato in un capannone di un mio amico per collegargli una nuova macchina .
Tirato il cavo ,collegato il tutto, prima di dare tensione abbiamo controllato con il tester che tutto fosse apposto e provando la tensione delle fasi con la terra
abbiamo visto che per la fase 1 il valore era 215 , per la fase 2 230 e per la fase 3 250.provando invece fase e neutro il valore era pressoche uguale per tutte le fasi 225,230 ,ho controllato che i carichi fossero equilibrati e  lo erano.
Sapreste darmi una risposta di questa differenza? nell'impianto e' presente anche un impianto fotovoltaico.
salve e grazie
Ciao Martinazzoli69,
penso che hai sbagliato leggermente sezione dove porre il tuo quesito, qui si parla di impianti antifurto.
Penso che ora qualche moderatore provvederà a spostarla nella sezione giusta.
del_user_155042
Quote
sei sicuro ..??
Quote
inverter monofase o trifase .??
Microchip1967
Probabile falso contatto sul collegamento terra/neutro in cabina (cosa che capita sempre piu' spesso, purtroppo), o neutro con qualche perdita d'isolamento lato distributore
Martinazzoli69
gli inverter sono trifase,il carico e' equilibrato
del_user_155042
rifai le misure  , prima spegni AC  e DC del fotovoltaico  .
