Mauro76 Inserito: 8 aprile 2009 Segnala Inserito: 8 aprile 2009 Salve a tuttiHo un problema su un ACS550 devo comandare un motore o meglio devo pilotarlo tramite un ingresso analogico collegato ad un PLC dandogli un riferimento non in percentuale ma in Herz.Quando uso l'ACS550 in locale sul pannellino Assistant mi viene fuori Hz.Quando passo in remoto sopra il pannellino mi cambia la misura da Herz in Percentuale.Posso modificare il valore di riferimento in ingresso su AI2 da percentuale a Herz o quello lo devo fare tramite PLC ?Il valore che ho come ingresso analogico e 4-20 mA, è possibile, per empio:Quando io gli dò da remoto il 50% il motore gira a 25Hz.Posso impostare l'inverter in modo tale che dandogli 50 invece di essere in percentuale venga convertito dall'inverter come 50Hz ?
tecno Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 Leggete i manuali !!!!Di default il display indica tre parametri ( si visualizzano premendo le frecce su/giù ) Velocità in rpm o Hz* , Corrente in A e Coppia in %. Controlla , quindi , se per caso stai visualizzando la coppia.* La velocità è espressa in rpm se il parametro 9904 = 1 ( Vettoriale ) mentre è in Hz se 9904 = 3 ( Scalare )Se per caso non hai queste visualizzazioni vai al gruppo 34 e inserisci :3401 = 0102 ( Velocità )3408 = 0104 ( corrente )3415 = 0105 ( coppia )Se vuoi vedere solo la velocità imposta :3401 = 01023408 = 01003415 = 0100Saluti.Tecno
