bele Inserito: 8 aprile 2009 Segnala Share Inserito: 8 aprile 2009 Ho letto che per ridurre in modo efficace(anche se molto costoso) le distorsioni armoniche generate dal ponte raddrizzatore di un inverter, si utilizzano dei ponti raddrizzatori a 12 o più impulsi alimentati da un trasformatore a doppio secondario stella triangolo, qualcuno mi può spiegare meglio questa tecnica, magari con uno schema di collegamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2009 bele, per usare la tecnica a 12 impulsi devi avere due ingressi di alimentazione trifase dell'inverter. All'interno dell'inverter ci sono due ponti raddrizzatori che alimentano in parallelo lo stesso bus DC. I due ingressi devono essere alimentati tassativamente con un secondario a stella ed un altro secondario a triangolo, alla stessa tensione. Lo sfasamento tra le due alimentazioni fa si che sul bus DC si vedano 12 impulsi per ogni ciclo, e al primario del trasformatore si avra' una riduzione della 5a e della 7a armonica. Considerando anche l'elettromeccanica necessaria, cablaggi e protezioni, di solito conviene installare un buon filtro per armoniche in serie, che tra l'altro funziona bene anche quando le tre tensioni sulle tre fasi non sono uguali. Ciao Mario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bele Inserita: 10 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2009 Grazie Mario per la tua precisione nelle risposte, la mia era pura curiosità, non riuscivo a capire il perchè del trasormatore a doppio secondario Y D.Un altra curiosità lo sfasamento tra i due avvolgimenti di quanti gradi è ? in pratica diventa un sistema esafase ?Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aladin Inserita: 10 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2009 dovrebbe essere 30 gradi....ma non prenderlo per sicuro...mi sembra cosi pero' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 11 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2009 bele,mi correggoI due ingressi devono essere alimentati tassativamente con sue terne sfasate, per esempio con un secondario a stella ed un altro secondario a triangolo, alla stessa tensioneIn pratica si ha un'alimentazione esafase. La configurazione piu' efficace e' quella con le due terne sfasate di 60°, in modo che il picco della seconda terna cada esattamente a meta' del normale angolo di 120° tra due fasi. Si usa spesso alimentare direttamente una terna e far passare dal trafo solo la seconda. In tal caso il trafo di solito ha il primario a triangolo ed il secondario a stella. Buona Pasqua Mario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bele Inserita: 14 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2009 Un altra curiosità, lo sfasamento tra i due avvolgimenti è automaticamente di 60° oppure dipende dalla tecnica con cui sono avvolti ?Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
