Ascensore giocattolo Garage Multipiano
..ecco..forse ci sono arrivato.. cosi intendi???
  • Risposte 70
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Stekama
    31
  • dnmeza
    21
  • sx3me
    6
  • gabri-z
    5
Posted Images
evvvaaiii..graziee..ora provo!!!..dai..un pò alla volta ce la posso fare..eheh:P
il contatto superiore non va bene sullo schema che hai fatto quello inferiore funziona
Hai ragione , non mi ero accorto che sono fisicamente tutti e due , pensavo che fosse uno (piano terra ) nei due stati ON / OFF , visto che aveva risolto con quello superiore .
io come sempre sono curioso, si può avere una vista di insieme della costruzione :D
buongiorno a tutti..e grazie per tutta questa collaborazione!..che bello!..scusate avevo fatto male il disegno..comunque ieri sera ho provato..ed ho creato una cosa del genere solo per il piano terra..all'ultimo piano ho risolto con il pulsantino recuperato..
sx3me vuoi vedere la struttura del garage o i collegamenti?..la struttura è pronta..i collegamenti quasi..devo inserire i led ai due piani e poi cercare il modo di far stare tutto senza ingombrare troppo..soprattutto il motorino..e devo passare i cavi cercando di nasconderli il più possibile...
mi piacerebbe vedere tutto il garage, come l'hai realizzato. Mi sembra di capire che hai buona manualità
ciao..si dai, me la cavo..più che altro mi diverto..dopo faccio qualche foto cosi mi dite come vi sembra..vado molto a rilento perchè solo per un'oretta alla sera riesco a lavorarci..ma chi va piano..eheh..
ciao a tutti..il motore è pronto!..ora passo i cavi e poi faccio qualche foto..cosi è come ho adattato il tutto..
.grazie ancora per il supporto e buona pasqua a tutti!!!
quindi hai fatto Tu in compensato, ottimo, buon lavoro e Auguri anche a te
ciao a tutti..in questi giorni sono riuscito a fare poco o niente..però ho scoperto che il pulsante a tre stati (su-spento-giu) non va bene..è troppo duro per il ditino di mio figlio (gliel'ho fatto collaudare..) quindi ho smontato un vecchio joypad..e volevo usare due pulsanti a pressione distinti (il pezzo è unico ma diviso in due..come da foto) per salire e scendere..però lo schema potrebbe essere questo?i pilsanti joypad li metto sul + perchè altrimenti si ritrova con un positivo su ogni polo del motorino no?
grazie..(non fate caso alle saldature..^_^ sono provvisorie..)
non va bene, i finecorsa si, ma i pulsanti non vanno bene, si rischia di fare un cortocircuito, servirebbe un commutatore a scorrimento oppure un invertitore con posizione di zero, cioè se è arrivato al piano terra, posiziono l'invertitore in salita e parte in salita fino ad aprire il contatto e si ferma, posiziono l'invertitore in discesa e scende fino ad aprire il contatto fermandosi, un invertitore di quelli da appartamento pensi che tuo figlio sia in grado di premerlo ?
8f3701e6580454c669cce963338970c7.pngil pulsante va tenuto premuto fino all'arrivo al piano
Ciao..eh infatti..se li preme entrambi va in corto tutto..si un invertitore di quelli da appartamento lo riesce a gestire..ma mi sembrava troppo grande..poi provando con il vecchio invertitore (su-stop-giu) ho visto che non lo fermava mai..quindi non si fermerebbe mai al primo piano ma sempre ai fine corsa..quindi sarebbe meglio un mini invertitore che tiene premuto fino al punto dove vuole arrivare..e se usassi la leva del joypad?^_^..non saprei però come possano funzionare i contatti..dopo provo e ti faccio sapere..
ma sai che con un paio di relè postresti fare una centralina d'ascensore elettromeccanica (ne più ne meno di quelle dei vecchi ascensori) :D
Quote
................con un paio di relè.............
ci vuole un alimentatore o una piccola batteria per i relè, poi deve ridurre la tensione al motorino che da come lo vedo andrà a 3 V,
sicuramente una soluzione elettrica più professionale e sicura, aumenta anche il costo se deve comperare il materiale.
ciao a tutti..alla fine ho trovato una levetta con il ritorno al centro automatico per la salita e la discesa..ora ho collegato le luci e sto coprendo il motorino ed i cavi..ma sono arenato sul fine corsa in  discesa..perchè l'ascensore è troppo leggero per premere una molla..e non vorrei lasciare un contatto a disposizione delle mani di un bambino..quindi, o scavo la base inserendo un pulsantino sensibile oppure elimino l'idea del fine corsa in discesa..oppure..se avete qualche idea "innovativa"....
a breve vi mostrerò come prosegue..buona giornata a tutti!!!
fine corsa :
scavare un pochino con il cacciavite in modo che due fili (ferro o rame) si distacchino con il peso non è una difficoltà, fai un forellino e fai uscire un filo che con il peso viene schiacciato, allontanando il contatto dall'altro filo, li puoi fare con fil di rame rigido, di ferro (graffette d'ufficio) isolati tra di loro da un cartoncino e tenuti assieme con nastro adesivo, un pezzo di circuito stampato (rame) che tocca un filo che poi si distacca aprendo il contatto.
ciao a tuttiii!!..eccomi qui..alla fine per il fine corsa in discesa ho usato un piccolo pulsantino..ecco come prosegue la costruzione..
e adesso..come si dice qui da ma "stucco e pitura fa bèa figura"..ahah..
"e aea fine ti ga fato" un ottimo lavoro, bravo, tuo figlio sarà contento del suo papà
