consiglio sincero Fv x privato casa
Buongiorno, chiedo cortesemente a chi già ha avuto esperienza o conosce la materia direttamente se conviene ad oggi fare una spesa da preventivo euro 5500,00iva inclusa , per un FV su falde inclinate per 3Kwp che hanno detto che svilupperà 4200kw/h. .MarchioBenq ed inverterABb . anzi la ditta mi dice che alla spesa di 5.500,00 dovrei aggiungere due versamenti di euro 122,00.
Io attualmente di corrente spendo circa 130/140euro a bimestre . - Consumo annuo come da bollettino enel Kwh: 3300 ; il 70% in F2 ed F3.
io non ho fotovoltaico, e non penso a breve d'installarlo, la cifra per 3 KW mi sembra pochina, con materiale ed istallazione o è solo materiale, se è tutto vero, garantito e conosci l'impresa, è un'occasione.
Il rendimento di un impianto fotovoltaico da 3 kw è mediamente di:
  • 3.300 kwh l’anno nel nord Italia
  • 3.900 kwh l’anno nel centro Italia
  • 4.500 kwh l’anno nel sud Italia
per dnmeza,
come poco prezzo? da me in calabria i prezzi per 3kwh questi sono tra  i5000 euro e i6000 eur max.
Vedi che adesso sono scesi i prezzi,  comunque garanzia per 10 anni su pannelli 5 anni su inverter e garantiti che dopo i venti anni rendimento 80%
qualcuno che esperto che tipo di accorgimenti da tenere presente ? o/e chiedere alla ditta ?
Simone Baldini
Con il tuo consumo oggi starei suo 2500 kWh annui, la parte eccedente non te la pagano piu', ti rimborsano miseramente circa la metà di quella che la paghi tu ad enel.
Per i prezzi, kit da 3 kWp vengono sui 1000 euro a kWp esclusa posa e pratiche.
Ok grazie, ma con 2500 sono a limite mentre con 3kwh potrei successivamente installare qualche climatizzatore split .
Sei un installatore ?
Comd prezzo? I Benq come sono?
Ok, però pensò confermami se giusto: attualmente da bolletta Enel consumo annuo 3300k, ma se successivamente vorrei installare due split climatizzatore aumenterebbe , quindi dovei arrivare circa a 4000kwh annuì , tali kWh li sviluppa un impianto da 3  Kwp .
Quote
quindi una macchina con due split, sui 2,5 KW ?
Simone Baldini
Il problema del FV è che dovresti consumare istantaneamente tutta l'energia prodotta altrimenti quella in eccesso la cedi a enel che te la paga una sciocchezza. Quindi anche i tuoi split che andrai ad installare in futuro per sfruttarli dovresti farli funzionare quando l'impianto FV produce. Piuttosto oggi esistono dei sistemi di accumulo che ti permettono di ottimizzare al meglio l'autoconsumo, sovradimensionare l'impianto FV oggi è solo un costo perchè con i 10 cent che ti pagano per l'energia immessa praticamente ci rimetti a conti fatti, diverso se li sfrutti quindi eviti di pagare 20 cent ad enel per la corrente che prelevi.
Non ho ancora capito qualcosa che mi sfugge:
1) se la cedo ad Enel mi paga una sciocchezza ok, ma se pur poco che siano 50 euro l'anno o 100 euro l'anno sono sempre soldi in più , o no?
2) per l'accumulo ok, ormai è il futuro pensi, ma costa molto di più non certo 5.500,0€..
non ho capito dove ci rimetto quando i pannelli producono ed io non consumo .
3) se lo installo qualche kw in più non sarà meglio per l'inverno quando ci sarà poco sole?
Simone Baldini
Quote
Certo ma se la corrente ad enel la paghi 0,20 e enel te la ripaga a 0,10 o meno di certo non è un grande affare.
Quote
L'accumulo va in parallelo al tuo impianto, se riesci fai installare un inverter che già sia predisposto, poi dovrai solo comprarti le batterie.
Quote
Nel senso che i 0,10 euro/kWh che ti pagano non ti coprono il costo dell'investimento fatto, per questo che ci rimetti.
Quote
Certo, ma tieni conto che comunque in inverno la produzione è veramente limitatissima.
Poi devi anche calcolare che se tu consumi 2000 kWh in un anno e ne produci 3000 kWh, avrai una sovraproduzione di 1000 kWh che non è un problema ma su quei 1000kWh dovrai richiederne il pagamento e pagarci le tasse perchè vieni configurato come produttore. Per questo che l'umpianto solitamente viene dimensionato poco inferiore al consumo reale perchè se ti pagano 0,10 euro/kWh e su quella cifra ci paghi pure le tasse, ti lascio immaginare quanto ti resta.
del_user_155042
Quote
qusto raggionamento si fa quando il fotovoltaico lo hai ricevuto in regalo .
Quindi mi conviene installare un 2,5 kw dato adesso da bolletta secondo Enel consumo 3200kwannui. Ma i kit fv che sono tutti da 2,0 kw o 3.0 , esistono pure i 2,5kw?
Per quanto riguarda gli inverter predisposti per un successivo installazione di batterie mi consigliate qualche modello buono qualità /prezzo?
del_user_155042
Ormai non conviene più installare , ma comprare impianti già fatti in passato ,  pensiero mio .
Qui si sta parlando di autoconsumo per i propri fabbisogni e Non investimento per guadagnare soldi
Simone Baldini
Quote
No devi ragionare in termini di kWh prodotti che dipendono dalla tua zona dall'esposizione ecc.. Quindi se condumi 3200 kWh dovrai avere un impianto che sfiori questa energia prodotta annualmente per evitare un surplus di produzione.
Per le batterie al momento non sono ancora molto informato per dare consigli, oggi ero in fiera ma non ho visto molto interesse a riguardo.
Ok ci sono.
mo devo capire qualcosa di + sull accumulo, per esempio se meglio un inverter con predisposizione x le batterie o normale impianto fv senza accumulo e poi successivamente installare un accumulo prima del inverter a corrente continua o dopo dellinverter su corrente alternata.
Ma step batteria che potenza dovranno avere + o- ?
In merito posso affermare quanto segue:
I costruttori di pannelli, quelli rimasti - avevano promesso di portare il rendimento dei loro prodotti, dal banale 12% sino ad un 40% reale di rendimento, ciò non è avvenuto, o perlomeno lo tengono nel cassetto, rimane - nella migliore delle ipotesi - un rendimento migliore nell'ordine del 15-20% a seconda dei modelli e del prezzo.
Gli inverter, collegati ad inseguimento - producono solo energia attiva, la componente reattiva rimane a carico della rete, ovvero prelevata da lì e a  carico del cliente.
Una giornata di sole autunnale, ha un indice di irraggiamento minore di una giornata d'estate, mentre un surriscaldamento per effetto del sole d'estate, nel  pannello FV promuove delle perdite anziché consolidare il rendimento massimo.
Con un impianto ad isola o ad accumuilo con batterie, bisogna fare bene i conti,mentre di pannelli ve ne sono per 5 categorie, dal rendiemento alla durata in anni, massimo 25 come garanzia limite con efficienza al 70%.
Vi sono pannelli con micro-inverter inseriti e pannelli nudi, dipende dal caso.
I pro ed i contro sono tanti, consiglio solo questo per chi vuole intraprendere la strada del FV: non eccedere i 3Kwp di potenza installata, e posizionare bene i pannelli ad almeno 35/45° a sud, e non dove capita. Evitare di scegliere sempre il preverntivo più basso, spesso nasconde insidie.
Se uno ha necessità di avere maggiore potenza sopra i 3kW per esigenze personali, questa è la strada giusta per minimizzare le bollette, altrimenti - per la questione del conto energia, io presterei attenzione ai reali vantaggi.
I miei parenti stretti ne hanno uno da 6kW recente di due anni, ma le mazzate in bolletta arrivano comunuque, mentre il conto energia restituisce ben poco.
Al giorno d'oggi è facile avere un PF basso, e nessuno se ne accorge, salvo avere sempre bollette alte anche con l'impianto FV.
Un giorno, con un rendimento reale del 40%, potremmo dare onore  a questa soluzione...
Non ci sto capendo, Di questo rendimento irrisorio e riferiti alle batterie o pannelli??
Quanto è vera l osservazione fi Elettroplc??
