Acs550 - Collegamento Profibus
Salve a tutti
Nella comunicazione profibus tra ACS550 ed l'S7, l'ACS utilizza un modulo profibus chiamato RPBA-01 PROFIBUS DP e nella configurazione mi dà due tipi di PPO:
La PPO 0 tipo 1 e la PPO 0 tipo 2 (DP-V0).
Queste PPO che sono ?
Volevo sapere quale differenza c'erano tra le due e cosa devo fare sull'S7 ,cioè, come faccio a capire quale numero di periferia mettere nella PIW ?
Spero di essere stato chiaro...
post-186877-0-12183900-1398854024_thumb.
Prima di tutto ti conviene leggere bene il manualeto che ABB consegna assieme alla scheda bus.
Il tipo di PPO indica le aree di lettura e scrittura dell'azionamento , per esempio con la PPO1 hai 2 letture e 2 scritture mentre con la PPO2 arrivi a 5 + 5 .
In allegato ti ho preparato una guida pratica ( ricordati di caricare sul plc il file GSD )
saluti.
Tecno
