Luca999 Inserito: 15 marzo 2016 Segnala Inserito: 15 marzo 2016 Salve, Ho un problema con la lavatrice su menzionata. La corretta esecuzione dei programmi è impossibile: una volta avvenuto il carico dell'acqua, la fase di lavaggio non parte, il cestello rimane immobile. In qualche caso, non viene eseguito correttamente nemmeno il carico, la macchina sembra fare tre tentativi di carico acqua per poi fermarsi nella stessa situazione di prima. Provando i programmi di scarico, risciacquo e centrifuga, esegue lo scarico (anche questo non sempre al primo colpo, ma talvolta coi medesimi tre tentativi del carico) ma non va comunque mai in centrifuga. Ho già controllato cinghia, tubo di scarico e pompa in basso ma sembra tutto in ordine. Il cestello, mosso manualmente, ruota in maniera apparentemente normale e senza gioco. Tuttavia, negli ultimi giorni prima del blocco, si avvertiva un rumore continuo tipo attrito metallico, simile a delle piccole scariche elettriche. Qualcuno riesce a capire quale potrebbe essere il problema?
giogio160 Inserita: 15 marzo 2016 Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Ciao, controlla le spazzole del motore
Luca999 Inserita: 15 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2016 È la prima volta che faccio,una operazione simile, per cui scusatemi... sono queste? https://www.google.it/search?q=spazzole+motore+lavatrice&client=tablet-android-samsung&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZ25P5lMPLAhUEWSwKHfCvC4cQ_AUICCgC&biw=1024&bih=768#tbm=isch&q=spazzole+motore+lavatrice+usurate&imgrc=CLPyFxeLxmkqRM%3A Se sono queste, una volta smontate la parte scura consumabile è lunga circa 3 mm... credo siano usurate
giogio160 Inserita: 15 marzo 2016 Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Sì sono quelle, se sono 3mm sono da sostituire
Luca999 Inserita: 16 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2016 Grazie infinite Giorgio. Provvedo subito e scriverò se il problema è stato risolto del tutto
Luca999 Inserita: 17 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2016 Sostituite le spazzole, sembra funzionare normalmente. Grazie ancora ☺
