trust75 Inserito: 15 marzo 2016 Segnala Inserito: 15 marzo 2016 Salve dopo anni ho intrapeso la decisione di usare per alcune cose il mio vecchio supertester 680 G.Cambiata la batteria ho i seguenti problemi su circuito ohmico portata x1 x10 x100,la lancetta si ferma poco dopo la metà,anche con regolazione del potenziometro REG.Mentre non ho il problema su x 10000,raggiunge fondo scala.Qualcunno mi illumina grazie.
gufo2 Inserita: 15 marzo 2016 Segnala Inserita: 15 marzo 2016 sei sicuro che il potenziometro funzioni bene e non abbia dell'ossidazioni?
gabri-z Inserita: 15 marzo 2016 Segnala Inserita: 15 marzo 2016 O che la batteria si O.K. ? L' assorbimento sui 10.000 , se non ricordo male , e' inferiore ...
trust75 Inserita: 15 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Grazie delle risposte.Il potenziometro su l'ultima portata funziona,la batteria è nuova e misura almeno i 1.56 v
trust75 Inserita: 15 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Inoltre ho provato a misurare una batteria in portata 2V misura,dalla 10v in su non segna
enricopedro Inserita: 15 marzo 2016 Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Prova a spruzzare un po' di spray deossidante sul potenziometro e pochissimo sui Commutatori interni , per le misure di tensione sembra sia normale che non segni sulle alte portate prova a misurare una pila da 9 V se proprio non si muove potresti avere qualche resistenza interrotta o alterata .... Pseud. Può esserti utile allego il link al manuale con schema. http://www.fracassi.net/iw2ntf/manuali/ICE%20680G%20IV%20serie.pdf
enricopedro Inserita: 15 marzo 2016 Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Vedi se può essere utile questo ulteriore link Con in appendice, un manuale pratico , per riparare da soli l'impagabile e versatile strumento. http://www.fracassi.net/iw2ntf/manuali/ICE%20680%20G%20IV%20Serie.pdf
trust75 Inserita: 16 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2016 Grazie ero in possesso del manuale originale.Il problema sta nel fatto che le resistenze ohmiche delle portate incriminate sembrano buone.Oggj per essere sicuro compro una batteri nuova per essere sicuro che non sia quella cavolata della batteria.Anche se sembra da misurazione carica,forse è scarica a livello di amperaggio.
gufo2 Inserita: 16 marzo 2016 Segnala Inserita: 16 marzo 2016 Se non funziona sulle portate voltmetriche, la batteria non c'entra.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 marzo 2016 Segnala Inserita: 16 marzo 2016 se in ohm va bene la batteria è buona.Controlla le resistenze sul ramo delle tensioni/correnti ed anche gli switch sulle boccole dei puntali
trust75 Inserita: 16 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2016 Per il lato ohmico ho le portate x1 x10 x100 e x 1000 che segnano fondo scala max 3/4 di indicazione,portata x10000 arriva fondo scala.Per le tensioni una batteria da 9v portata 2v appena sfioro parte in salita la lancetta,portata 10 non parte e cosi per le altre.
trust75 Inserita: 16 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2016 Per il momento provo a prendere una batteri nuova per vedere se il problema sulla parte ohmica sparisce.Poi capiamo per la parte voltmetrica.
patatino59 Inserita: 16 marzo 2016 Segnala Inserita: 16 marzo 2016 Il difetto in Volt e quello in Ohm sono collegati ! Hai sicuramente una resistenza interrotta, essendo in comune con le portate. Da pagina 28 in poi del manuale c'è un capitolo dedicato proprio a evidenziare i difetti portata per portata, indicando esattamente il componente da sostituire. Leggilo attentamente !
trust75 Inserita: 16 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2016 Eventualmente sapete chi e dove posso reperire i componenti?
trust75 Inserita: 16 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2016 Aggiornamento,non ho trovato anomalie su resistenze,proponete idea
patatino59 Inserita: 16 marzo 2016 Segnala Inserita: 16 marzo 2016 I commutatori sotto alle boccole sono a posto ? Le resistenze le hai misurate scollegandone un capo dal circuito ? L'altro tester è affidabile ? Non vedo come aiutarti ulteriormente.
gabri-z Inserita: 16 marzo 2016 Segnala Inserita: 16 marzo 2016 E , sono tante le cose sospette ..anche il galvanometro può essere sporco o proprio rotto... Se c'è una particella di qualcosa su uno dei rubini , se uno dei perni piegato o rotto , se la lancetta delle volte tocca, altre no la scala .. etc...
trust75 Inserita: 18 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2016 i puntali non sono, poiche sulla parte ohmica su x1 ho usato il cavallotto senza riscontro positivo.penso sia problema di natura meccanica del galvanometro.
fisica Inserita: 21 marzo 2016 Segnala Inserita: 21 marzo 2016 Quote portata x1 x10 x100,la lancetta si ferma poco dopo la metà,anche con regolazione del potenziometro REG.Mentre non ho il problema su x 10000,raggiunge fondo scala così dicesti. di solito se il galvanometro non va, allora presenta problema sempre. tuttavia quello del 680 è di una solidità sconcertante, e bisogna che la lancetta si arrotoli sul fine corsa, o una delle spirali si accavalli, o una scoria di metallo vada nel traferro, per avere problemi. se c'e' una scoria la lancetta si blocca su un punto della corsa, se si arrotola sul fine corsa, si vede a occhio..., se non è la terza ipotesi, allora forse è più un problema elettrico
iw4bhc Inserita: 21 aprile 2016 Segnala Inserita: 21 aprile 2016 Salve, la butto là .... , con il mio 680R ed anche con altri tester di altre marche ho notato che a volte le lancette non si muovono in maniera solita ma tendono ad arrestarsi quando il movimento scende sotto ad una certa velocità. Dopo la prima volta che mi capitò, circa 45 anni fa, la mia fortuna fu quella di parlare con un bravo riparatore radio-TV che mi disse: "spruzza dello spray antistatico sullo strumento e vedrai che come per magia il difetto sparirà", da allora ho sempre risolto in questo modo, ho ancora la bomboletta che saltuariamente utilizzo. Saluti, spero di essere stato utile.
