segnalazione a bit tiaportal
Salve a tutti, premetto che ho provato a fare una ricerca nel forum e leggere il manuale del tiaportal ma purtroppo non riesco a creare delle segnalazioni a bit in un pannello operatore KTP1200 basic. Nel programma della cpu ho un blocco dati (DB1) dove ci sono tutti gli allarmi che dovrei visualizzare ma quando provo a inserire l'indirizzo nella variabile di trigger il tiaportal mi segnala "IL VALORE INDICATO NON E' VALIDO.  Mi potete aiutare?
Operational Amplifier
Ciao sorecaro, nella variabile di trigger metti una word poi dichiari il bit della segnalazione, vedi l'immagine in allegato.
Penso di aver capito. Domani provo e ti faccio sapere. Grazie
Buongiorno, ieri sera ho fatto del prove con il simulatore di variabili e funziona.
Ho un altra domanda. Ho creato una pagina dove inserisco tutte le segnalazioni. Se volessi far apparire su ogni pagina un avviso (esempio triangolo giallo )dove l'operatore clicca sul triangolo e va nella pagina delle segnalazioni devo crearmi una variabile nel programma del pcl oppure c'è qualche modo nel tia portal ?
Spero di essermi spiegato
Io di solito mi creo un cumulativo allarmi nel plc e poi metto la visibilità su un pulsante con il triangolo rosso, la variabile del cumulativo è un bit.
